Автор Тема: Розетки трещат при поднесении к ним вилки прибора  (Прочитано 373535 раз)
В электрике в принципе нет ничего сложного. Но требуются некоторые знания некоторая аккуратность и добросовестность.
Если человек который делал вам розетку обладает этим качествами, то вам нечего опасаться. Но я бы усомнился.
Вам дали ссылку. Выйти по ней на человека который занимается в вашем регионе несложно. Дайте ему ссылку на этот сайт
он сможет вполне оценить что вам нужно, будет конструктив
Устанавливаются несложно, но нужен специалист который осмотрит квартиру и составит схему для щитка. Потом уж магазин и монтаж.
А вы не в курсе по московским ценам это сколько примерно стоит? И куда лучше обращаться: в частную контору или ЖЭК?
Вы просили по москве товарищ живёт в москве
это его сайт
Оффлайн Валдис
  • Валдис - ученик
когда приведёте розетки в порядок то не надо в розетки на стене бесконечно втыкать и вынимать вилки ( тем более вырывать вилки за провод) . в розетку на стене втыкаем один раз переноску ( фильтр . пилот  на 3-4 очка) а уже в эту переноску хоть завтыкайтесь !!!
Переноски - зло. Только для временного подключения.
Оффлайн Белоснежка
  • Белоснежка - ученик
Обратите внимание: У вас в щите провода пунп - они медные. А вот на фотографии со скруткой - похоже алюминий.
Если алюминий напрямую скручен с медью - это почти гарантированный пожар
Можете пояснить, что вы имеете ввиду под "скруткой"? Это те три провода, которые в ванную идут мимо труб?
Да, я имел ввиду их. Надо обязательно вскрыть изоляцию и просмотреть. Если у вас присутствуют в проводке прод и медный и алюминиевый то следует просмотреть все места соединений одного с другим. Желательно в будущем по возможности от алюминия избавиться. А если соединения алюминия с медью нельзя избежать то оно должно быть сделано через специальный клеммник
чтобы медь не касалась алюминия (они сильно окисляют друг друга)
Оффлайн Белоснежка
Я вообще решила избавиться от розетки в ванной и этого провода. У меня там невозможно установить розетку безопасно. Санузел слишком маленький. Все впритык к воде. Плюс провод внешний и отирается о трубы с газом и водой. От греха подальше. Только теперь не знаю, куда машинку втыкать.
Розетка от края ванны должна быть не ближе 60см. АА нет возможность там где она установлена проколоть стену насквозь? чтобы провод шел не по ванной а по сухому помещению?
Оффлайн Белоснежка
У меня 40-ка нет. Провод идет прямо под ванной Т.е. через стену, где трубы, он проходит в санузел, потом тянется по всей длине ванной и на противоположной стенке втыкается в розетку. Так что никак.
Трудно что-то посоветовать не зная ситуации. Ждите спеца, может он что-то предложит
