Автор Тема: Розетки трещат при поднесении к ним вилки прибора  (Прочитано 371159 раз)
не мигает
То есть в одной и той же розетке у вас утюг жужжит а одновременно включенная лампочка при этом не мигает
я правильно понял?
Оффлайн Белоснежка
  • Белоснежка - ученик
не мигает
я правильно понял?
Я может не так поняла. Когда в ванной в розетку включаю любой прибор, лампочки вмонтированные в реечный потолок притухают. Сейчас я включала в розетку в комнате фен и смотрела на лампочку, которая на месте люстры(люстры нет, одна лампочка торчит). Она не мигала. Плюс у меня такая лампочка в настольной лампе на столе. Включена через удлинитель и разветвитель(или как его там....) с несколькими приборами. Никогда не мигает.
Сейчас попробовала включить тройник в розетку, в него лампу и затем стала фен подключать. вообще ничего не жужжало. Жужжит, как я заметила, не всегда.
Может жужжать автомат в щите когда перегружен и на гране отключения.
Может звук появляется когда слишком много мощных приборов включено
одновременно? Вы попробуйте точно опредилить источник звука: от розетки
или от щитка
розетка в ванне без дифа или узо полный песец
раз мигают в ванне то там и нуно проверить контакты в розетке и распред коробки
а лампочки в реечном потолке какие
Оффлайн Белоснежка
или от щитка
Жужжание от розеток. Причем здесь щиток??
или от щитка
ото всех что ли
Если жужжание от автомата можно как то объяснить, то жужжание розеток всех
но не всегда объяснению не поддается.
Щит собран отвратительно, каким то бродягой. При том что проводка нестарая.
Оффлайн Белоснежка
Оффлайн Белоснежка
Здесь всё тяп-ляп.  А можете поподробнее прокомментировать про щит и проводку. Я ведь в эту квартиру два года назад переехала и не в курсе дел. Значит, проводка новая?
Оффлайн Белоснежка
или от щитка
ото всех что ли
Проверила четыре штуки. Одна в ванной, две в комнате, одна на кухне. Одна и та же картина. Знаю, скажете, что это невозможно, но тем не менее......
« Последнее редактирование: 14.09.2013, 00:12:04 от Белоснежка »
