Автор Тема: Розетки трещат при поднесении к ним вилки прибора  (Прочитано 377787 раз)
Оффлайн Белоснежка
  • Белоснежка - ученик
Еще и выключатель света в прихожей начал гудеть во включенном виде беспрерывно. :(
Оффлайн Белоснежка
Прощу прощения опять за беспокойство. Так и не удалось сделать новую проводку. Так и живу. Но есть вопрос, который совсем забеспокоил. Летом светом не пользовалась, а с наступлением темноты в раннее время приходится. Та самая времянка(для тех, кто помнит), свет в комнате - вот фото ее выключателя(прилагаю). Совсем разваливается. Вопрос: можно ли просто поменять рамку? Или демонтировать весь выключатель? Если можно, то как? Простите опять, видимо, за вопрос чайника, но хочется перестраховаться. Заранее спасибо за ответ.
Рамку можно. Рамка это то что вокруг выключателя. Только у вас трещина по корпусу выключателя.
На корпусе крепится механизм. Поменять можно и корпус, если есть такой-же.
Но только практичнее уже заменить выключатель целиком. Едва ли он стоит более 100 рублей.
Оффлайн Белоснежка
А, если так оставить, чем грозит?
У каждой вещи свой срок. У выключателя срок вышел , если сломан только корпус ,то ни чего страшного. Если
сломан корпус , в котором закреплены контакты , то при плохом контакте возможно возгорание или выгорание
изолирующей оболочки кабеля. Установочная коробка под выключатель какая ( металическая или пластмассовая)?
Может нужно поменять и коробку.
Оффлайн Белоснежка
Понятия не имею, не вскрывала. Я, пожалуй, куплю настенный светильник\бра, который в розетку втыкается. Смысла нет монтировать это барахло. Этим просто пользоваться не буду. Можно ведь оставить? Ничего не случится, если не пользоваться?
Если не включать, то гореть не будет.
Оффлайн Белоснежка
Сделала, но включать пока боюсь. Там было три провода: синий, желто-зеленый и белый. Сделала аналогично старому: голубой сверху справа, белый снизу слева и жел-зел снизу справа. Правильно? Включать можно?
Вы про выключатель?
Оффлайн Белоснежка
