Автор Тема: Розетки трещат при поднесении к ним вилки прибора  (Прочитано 367817 раз)
Оффлайн its_electric
  • its_electric - ученик
а тут прикольно))))
шож это за прибор такой???)))
искрить может в момент ввода)),и в процессе,если не зажато или раздолбано..
у меня бывает жужжит автомат,когда хорошую нагрузку дашь..
Что скажете? Очередная ужесть?
1. провода должны соединятся в распред. коробках.
2. при соединении провода марки пвс или аналогичного, в таком клемнике, винт клеммы при зажатии раздавливает жилы провода, одновременно перерезая их.
если и использовать такой клеммник то предварительно опресовывать жилы провода трубчатым наконечником
http://cs-cs.net/klemmniki-soedinenie-silovyx-cepej-chast-1
мона не обжимать а облудить либо обжать гильзой
и заизолировать либо изолентой лучше ХБ либо термоусаживаемой трубкой
Оффлайн Белоснежка
  • Белоснежка - ученик
Спасибо всем за ответы. Еще вопрос возник. Провод в ванной лежит на полу. В гофре, конечно, но она местами уже дырявая. Если, не дай Бог, будет протечка в ванной, как быть? Воду, получается, с полу даже не соберешь. Если тут же отключить электричество, не опасно в воду лезть? И как потом пользоваться промокшим проводом? Получается, потом долго нельзя включать?
а разве его нельзя закрепить на стене
Вам же жэковские обещали убрать ее безвозмездно, т.е. даром.
...но она местами уже дырявая...
Купить моток изоленты и промотать по длине
так для этого и существуют и дифы и узо. либо провод убирать либо диф подключить.
не опасно.
Очччень осторожно
Оффлайн sasha 2311
  • Подключение
  • sasha 2311 - ученик
Возможно плохой контакт или в самой розетке или в распределительной коробке,проверить стоит :),а что по поводу света,то возможно вы подключаете слишком мощный прибор.
Knopochka
Подскажите пожалуйста почему могут гореть розетки? То все приборы включены и ничего, а то одно что то включишь и начинает искрить и дымит! Меняли несколько раз розетки не помогло. ЖЕКовцы ничего толкового не говорят:(
Видимо розетка не расчитана на подключаемую мощность. к примеру: в одну розетку включено - посудомойка, микроволновка, эл.чайник, тостер, ну и еще что-нибудь... Скажем - кофеварка, электромясорубка, фен. Если это все включить одновременно, то будет то, о чем ты пишешь.
1 какие розетки фирма производитель
есть розетки на 6А есть на 16А
2 бывает дохлые литые вилки
в них контактная група дохлая
3 состояние контактов розеток
 особенно когда шлейфом соеденены
4 использование разных вилок
у бытовых вилок (тв центры ) диаметр штырьков 4 мм2
у компов чайников стир маш диаметр штырьков 5 мм2
так как контакты в розетках достаточно слабые
"большие" штырьки их раздвигают и у "малениких" штырьков получается плохой контакт
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
5. использование самых дешёвых розеток (г...няной конструкции или со стальными губками).
6. использование самых дешёвых вилок со стальными штырьками.
7. неумение или нежелание нормально подключить гибкий провод к вилке или розетке.
8. использование дешёвых тройников.
