Автор Тема: Розетки трещат при поднесении к ним вилки прибора  (Прочитано 371570 раз)
Оффлайн Белоснежка
  • Белоснежка - ученик
даже попыток уложить нет
сломать малый кабельный сжим не проблема был бы средний
вместо сжима надо клемник или нулевую шину
Белоснежка как уже все мы указывали Вам
поставте диф на стиральную машину а на вводе поставте двухполюсный автомат
линия на стиральную машину должна быть новая
где у Вас стоит стиралка
Удаление этой линии будет следующим этапом ремонта проводки. Я б ее и сейчас удалила, вот только свет в ванной на ней.
в принципе любой прибор это кз через нагрузку этим же кз ещё и сваривают металл
Да короткое замыкание называется так потому, то ток протекает по короткому пути фаза нуль или фаза-фаза минуя нагрузку.
Протекание тока через нагрузку это не кз а нормальная работа тока. Если конечно не принимать за нагрузку провода сети.
обмотку трансформатора и тд и тп.
Вы знаете, у врачей есть термин - вялотекущая шизофрения. Т.е. шиза есть, но не проявляется до времени(до осени в основном, реже до весны). Так же и с КЗ. Оно есть, но пока не проявилось в полной мере.
А у элеков есть понятие короткое замыкание. Оно имеет определение, оно имеет свойства.
Ну например оно сопровождается мгновенным ростом тока до бесконечности.
Или пока этот рост не будет ограничен срабатыванием защиты или отгоранием проводника.
А вялотекущее кз не подходит под это ну никак
зато прикольно звучит и описывает сам процесс
кз растянутое по времени
но у хозяйки не автомат срабатывает а диф
значит надо звонить и переберать все коробки и розетки
Оффлайн Белоснежка
С этого места поподробнее.
узо или диф срабатывает на утечку
УЗО- работает без заземления!
http://elektroas.ru/princip-raboty-ustrojstva-zashhitnogo-otklyucheniya-uzo
раз идёт сработка то по "мнению" узо линия повреждена
методом "научного тыка"
то есть отключением отходящих линий надо определить какая из них повреждена
сначало проверте входящую линию
отключите автоматы в квартире и посмотрите будет ли сработка
может всего то надо заменить ввод до квартиры
если сработки не было включите сначало один автомат
подождите немного так как сработка бывает не сразу зависит от повреждения линии
если сработки нет выключите первый автомат включите второй
вся нагрузка должна быть выключена
если сработка произошла находите первую разветвительную коробку
смотрите её состояние разбираете скрутки предварительно промаркировав провода
повторяете процесс описанный выше
нудно долго геморойно согласен
есть способ другой вызываете электролабораторию
она Вам прозванивает линии и находит утечку
опять проблема в средствах извините
Белоснежка
А не хотите сами приобщиться к электрике. Возьмите отверточку (если есть) отключите оба автомата
можно в квартире можно на площадке, предварительно конечно подготовьте фонарик или свечку.
И пройдитесь по розеткам аккуратно отвинчивая пластиковую крышку и протягивая винты клемм
крепления проводов. Хуже от этого не станет, а вот эффект может и получиться.
То же проделать с вилками те что разборные.
Приглашенные электрики просто не хотят возиться с этой мелочевкой, стараются сделать
работу не самую необходимую, но оплачиваемую. А вот гореть (и жужжать) не протянутые клеммы могут
Оффлайн Белоснежка
Провела исследование электрики встроенной кухни. Одна розетка. В нее умудрились подключить духовку, электроподжиг плиты и вытяжку, соединив их(см. фото). Первое фото: провод вытяжки трехжильный удлинен проводом двужильным. И далее этот провод уходит в щелку между стеной и фанерой встроенной кухни. Плита сразу идет в единую вилку. Провод духовки толстый(видимо, трехжильный) идет также в проем между стеной и фанерой. Поскольку к вилке подходят два соединения, причем трехжильных, видимо, провода духовки и двухжильный удлинитель вытяжки соединяются где-то вне зоны видимости с проводами, которые ведут их к вилке. Что скажете? Очередная ужесть?
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
1. провода должны соединятся в распред. коробках.
2. при соединении провода марки пвс или аналогичного, в таком клемнике, винт клеммы при зажатии раздавливает жилы провода, одновременно перерезая их.
если и использовать такой клеммник то предварительно опресовывать жилы провода трубчатым наконечником
Почитайте статью от "хвалёного гуру", там всё подробно рассказано.
http://cs-cs.net/klemmniki-soedinenie-silovyx-cepej-chast-1
