Автор Тема: Розетки трещат при поднесении к ним вилки прибора  (Прочитано 373148 раз)
ввод должен быть сверху, а вывод снизу.
Желательно но не обязательно
автоматы установлены в перевернутом виде.
Вот это уже верх идиотизма
Про ДИФ: УЗО вырубается. Сказал:"Значит где-то утечка тока и выяснить место можно только перелопатив всю проводку". Так что УЗО отключено, дабы был свет.
С этого дифа можно взять отдельную линию на розетку в ванной. Чтобы он не пропал зря. Только ампераж его великоват. Придется добавлять автомат.
Сказал, что фаза смешана с нулем.
Такого не может быть в принципе. Это короткое замыкание
Орех сломался, все провода опять скрутил обратно и замотал изолентой.
Профессионал!
« Последнее редактирование: 26.09.2013, 21:08:43 от aspid_das »
То, что срабатывает УЗО, должно сильно напрягать, вообще-то. Нужно было отключить всю технику. Выключить, а лучше даже выкрутить все лампочки и посмотреть, как оно. Если на голой проводке срабатывает УЗО, это значит что где-то вяло текущее КЗ. Хреновато, вообще-то...
...вяло текущее КЗ...
Это как?
Вообще ТС что-то говорила на счет зануления. Его было бы нехило убрать перед подключением дифа.
Возможен вариант соединения нуля входного на диф (взят с корпуса щита) и нуля в квартире через то же зануление.
Это как?
где то повреждена изоляция
Оффлайн Белоснежка
  • Белоснежка - ученик
Это как?
А то, что жилы прям из квартирных автоматов торчат немного без изоляции считается?
даже попыток уложить нет
сломать малый кабельный сжим не проблема был бы средний
вместо сжима надо клемник или нулевую шину
Белоснежка как уже все мы указывали Вам
поставте диф на стиральную машину а на вводе поставте двухполюсный автомат
линия на стиральную машину должна быть новая
где у Вас стоит стиралка
Просто выражение смешное "вялотекущее кз". кз оно или есть или нет. оно не может течь вяло, это уже не кз.
Но вообще если речь идет о срабатывании защиты по утечке о кз речи не может идти
Это как?
теоретически да узо или диф штуки капризные
даже при изменении влажности выёживаются
Вы правы из за таких "вялотекущих кз" на нагорают лишние киловаты
в принципе любой прибор это кз через нагрузку этим же кз ещё и сваривают металл
каждое соеденение буть то скрутка или разъём это потеря денег для нас и прибыль для энергосбыта
чем больше утечек тем больше у них денег а мы им всемерно помогаем
