Автор Тема: Розетки трещат при поднесении к ним вилки прибора  (Прочитано 376006 раз)
Оффлайн Белоснежка
  • Белоснежка - ученик
Что значит не имеет смысла брать? А для кого их делают, для лохов? Но если вы полностью полагаетесь на его мнение то зачем спрашивать?
Автоматы внутри квартиры да, однополюсные на розетки можно даже не "С" а "В" 16А на свет 10А лучше "С".
Если конечно проводка у вас разделена на свет - розетки. Провод вам уже все написали. на ввод в квартиру 3*6 - без компромиссов
Только в подъезде АВВ не ставьте его попросту потянут оттуда.
Что значит "потянут"? Всмысле украдут?
теоритически да но не думаю что москва настолько обеднела
вместо АББ поставте диф маде ин Чина
разница будет не большая
кстати прекратился ли шум или жужание
если дело в проводке замена автоматов не поможет
Оффлайн Белоснежка
Вы очень хорошего мнения о Москве)))). Нищеты и здесь хватает. А воровство в России везде.
Вроде в розетках, кроме той, что в ванной, прекратилось. Хотя я особо не проверяла, даже подходить боюсь. А в ванной уже и с вставленной вилкой жужжит. Я ей не пользуюсь. У меня на этом проводе, как оказалось, еще и свет в ванной и розетка на кухне. Поэтому удалять его не стала.
И вообще у меня голова с этой квартирой опухла.
Оффлайн Белоснежка
А вы бы что в первую очередь сделали?
Оффлайн Белоснежка
посчитайте пожалуйста Вашу полную мощность
сколько потребляют все Ваши электроприборы
от этого и вводной автомат посчитаем
зачем на 40 когда мона на 32
Оффлайн Белоснежка
Мой вопрос конечно вас насмешит, но как посчитать полную мощность?))
Хваленый гуру указал вводной автомат 32 и УЗО 40. А мой электрик  - ДИФ 40.
Меня больше интересует: правильно ли я выбрала двухполюсный, чем два однополюсных?
И про качество ваше мнение.
у каждого прибора на шильдике есть указание мощности
например на лампочках или упаковках для них пишут мощность 100 , 75 , и тд
она измеряется в Ватах ( W)
например
стиральная машина потребляет 2000 Вт или 2 кВт
евро электрочайник от 1300 до 2500 Вт
на всех шильдиках приборов либо в паспорте есть эти данные
в идиале на ввод поставить просто двуполюсный автомат 32-40
заменив в щите провод питания на автомат
на стиральную машину провести отдельную линию и поставить диф 20а 30мА
по качеству китайских автоиатов и узо они работают
количество отказов у них конечно выше чем у АББ или Легранда
но свою задачу они выполняют
однополюсный или двухполюсный
у двухполюсного выше степень защиты в плане Вы гарантированно отключаете линию
в остальном их функцмя одинакова
защить линию от повреждения
У вас сейчас стоят два автомата. Они могут быть включены по разному. Если у вас одна линия, то выключение одного или другого
приведет к полному обесточиванию квартиры. Если две линии (например розетки отдельно свет отдельно) - выключение одного их
автоматов приведет к отключению только части квартиры. Попробуйте выключить.
Если линия одна то ставьте двухполюсник. Но если две то объединять их в одну линию автоматом глупо.
Надо ставить два однополюсных.
Хваленый гуру
Блин, да чем он вам так насолил? Не стал работать бесплатно? Дык он кормится со своей работы.
Ничего такого предосудительного он не предложил. Вполне адекватное решение.
