Автор Тема: Розетки трещат при поднесении к ним вилки прибора  (Прочитано 376004 раз)
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
aspid_das, Х.З. как там сделано, если эти автоматы продублированы внутри квартирного щитка, то хорошо, а если нет?
Этот пакетный выключатель рассчитан на номинальный ток 10А, можно конечно и подождать, посмотреть на сколько его хватит.  ;)
Оффлайн Белоснежка
  • Белоснежка - ученик
Решила выбрать второй вариант. ДИФ вот такой http://www.prestig.ru/products/view/58670_2CSR145001R1404
Какие автоматы посоветуете и какой провод?
http://www.prestig.ru/products/category/avtomaticheskie_viklyuchateli/params:YToyOntzOjE1OiJBdHRyaWJ1dGVTdHJpbmciO2E6MTp7aTozO2E6MTp7aTo4O3M6MToiNyI7fX1zOjExOiJwcmljZV9yYW5nZSI7czowOiIiO30=
то есть хотите поставить диф на квартиру
только смысл если проводка дохлая он будет срабатывать на все включения
это толко моё предложение
поменять ввод на квартиру  кабаль ВВГ нг  3х6
1 ввод в щите двухполюсный автомат 32 а
( возьмите серию домовой )http://www.prestig.ru/products/view/28288_11217
щиток в квартиру ABB по вашим размерам на 6-8 модулей
http://www.prestig.ru/products/view/2320_1SL2057A00
2 диф на стиральную машину20а 30 мА
http://www.prestig.ru/products/view/584_11473
3 автомат  20 а
http://www.prestig.ru/products/view/52879_A9F79120
4 автомат 16 а
линию на стиралку полностью заменить кабель ВВГнг LS 3х2,5 линию провести в кабель канале
розетку поставить влагопылезащишённую типа http://www.iek.md/print/buclet/fors&obl.pdf
но если есть возможность розетку для стиралки поставить в коридоре
Оффлайн Белоснежка
3 автомат  20 а
4 автомат 16 а
Меград, вы никак не можете понять, что это не вопрос экономии, а отсутствие денег. Вы поете одну и ту же песню из сообщения в сообщение. Если б у меня были деньги, я б давно наняла спецов из хорошей конторы и не сидела бы на форумах.
Оффлайн Argonicus
  • Argonicus - ученик
Тут скорее вопрос малых или больших затрат. Затратив сейчас некую сумму на ремонт электропроводки, вы сэкономите значительную сумму на ремонт всей квартиры в случае аварии или что гораздо хуже пожара. Денег никогда нет. Но увы электричество не будет ждать пока вы накопите сумму.
Вы с одной стороны говорите об отсутствии средств, с другой остановились на дифе АВВ
почти за 2 тыр. Женская логика. Да выберите золотую середину цена - качество
ну например Hager. Про провод уже все сказано много раз - марка ВВГнг ls
на ввод из подъезда в квартиру 3*6 на розетки 3*2,5 на свет 3*1,5
Оффлайн Белоснежка
Это не я остановилась. Это мой электрик сказал, что другой нет смысла покупать.
Оффлайн Белоснежка
Провод я имею ввиду не внутри квартиры, а в щитке этажном алюминевый поменять на медный. Какой взять? И про автоматы вы ничего не сказали. АВВ категории С однополюсные?
в щите проводку выполнить проводом ПВ1х6 мм2
хотите сэкономить экономте мона Де крафт иэк дэк хагер все один призводитель Китай
главное чтобы номиналы сответствовали
чтобы чуствителбность была повыше поставить на квартиру В
на вводе С
Что значит не имеет смысла брать? А для кого их делают, для лохов? Но если вы полностью полагаетесь на его мнение то зачем спрашивать?
Автоматы внутри квартиры да, однополюсные на розетки можно даже не "С" а "В" 16А на свет 10А лучше "С".
Если конечно проводка у вас разделена на свет - розетки. Провод вам уже все написали. на ввод в квартиру 3*6 - без компромиссов
Только в подъезде АВВ не ставьте его попросту потянут оттуда.
