Автор Тема: Розетки трещат при поднесении к ним вилки прибора  (Прочитано 378383 раз)
Оффлайн Белоснежка
  • Белоснежка - ученик
Я б сказала, когда вилка чуть касается дырочек розетки.
Если вы резко включаете вилку в розетку, то аппаратура начинает работать сразу. И треска быть не должно.
Ну возможно искра в момент включения. Если вы играетесь, кратковременно слегка касаясь вилкой контактов,
то аппаратура то включается то выключается, работая в режиме дребезга, что для нее очень плохо.
Если плохой контакт в какой-то из розеток то жужжание должно быть и в процессе работы аппаратуры,
а не только во время включения.
Вы вообще с какой целью интересуетесь? Сами ремонтировать будете?
Может действительно спеца пригласить раз проблеммы накопились
и не гадать на кофейной гуще?
Включаю ни резко, ни медленно. Обычно. Всегда так делала, но жужжание только сейчас появилось. Это больше похоже именно на жужжание, а не на треск. Интересуюсь именно с целью узнать: надо приглашать спеца или это норма. Вопрос материальный у меня в данный момент очень остро стоит. Иначе давно бы пригласила.
А еще у меня год назад перестал работать вентилятор в ванной. Я так понимаю, это связано с электричеством. и пол года назад перестали гореть две из четырех вмонтированных в реечный потолок лампочек. Предварительно они мерцали и иногда работали только по ночам. потом перестали гореть вообще. ((((
Мде ... кошмар какой то и запустение ... "гномы" то чем занимаются? В Вашем случае, через интернет, вряд ли кто, сможет помочь ... надоть вызывать на место.
Оффлайн Белоснежка
В момент поднесения вилки к розетке - жужжание-треск. Как воткну - проходит. Во всех розетках. И свет в этот момент немножко притухает. Что делать?
а что включаете
или любой прибор при подключении жужит
Включала стиральную машину, утюг, фен. В разные розетки. Одно и то же.
Оффлайн Белоснежка
Я не прошу помочь. Я прошу сказать хотя бы в чем причина сего явления. Негорящие лампочки и вентилятор меня не волнуют. Вызову спеца только при условии, что ситуация опасна.
Электропроводка защищается автоматическими выключателями или пробками. Это щит.
Если там все в порядке, бояться нечего. А чтобы понять все ли там в порядке надо посмотреть.
Если есть фотик, ну или телефон на крайняк сделайте снимок вашего щита.
Можно будет от чего-то оттолкнуться
Я так понимаю момент ...
Раз Вы слышите жужание-треск ... значит плохой контакт не в щитке, а где то в квартире в распредкоробке, под обоями.
А это опасно. :-[
а что включаете
если включаете под нагрузкой то есть прибор в положении включено то жужать однозначно будет
чем мощнее прибор тем сильнее жужит
прибор сначало включить в сеть потом нажать кнопку вкл
А это опасно. :-[
Согласен. Присмотритесь к лампам накаливания (если есть) если в момент жжужания они мерцают - плохо дело
Оффлайн Белоснежка
а что включаете
так и делаю
Оффлайн Белоснежка
А это опасно. :-[
Объясните несведующей - что такое лампа накаливания?
