Автор Тема: Розетки трещат при поднесении к ним вилки прибора  (Прочитано 378547 раз)
Оффлайн Белоснежка
  • Белоснежка - ученик
 В момент поднесения вилки к розетке - жужжание-треск. Как воткну - проходит. Во всех розетках. И свет в этот момент немножко притухает. Что делать?
« Последнее редактирование: 13.09.2013, 21:17:02 от Белоснежка »
Само дерево жжужжать не может? Значит кто-то там жжужит?
А зачем тебе жжужать если ты не пчела?
Винни-Пух
Проверьте может там гнездо?
Оффлайн Белоснежка
« Последнее редактирование: 13.09.2013, 21:17:38 от Белоснежка »
Т.е. ещё не ввели а уже жужжит?
Оффлайн Белоснежка
Когда начинаю вводить, кончики вилки слегка касаются розетки. А когда полностью введена, треск проходит и свет горит нормально.
Вы точно написали? В момент поднесения или в момент когда вилка уже касается розетки.
На первый случай у меня ответа не будет ... это что то мистическое.
А во втором случае - возможно в щитке или  в какой нибудь распредкоробке, ослабло крепление проводов, т.е. имеем плохой контакт, который надо подтянуть.
Иначе, в точке плохого контакта ... провод перегревается ... изоляция плавится ... провода замыкаются ... КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ ... если не сработает автомат - возможен пожар.
Я бы Вам посоветовал пригласить гнома-электрика ... пусть сделает ревизию. :)
Оффлайн Белоснежка
Я б сказала, когда вилка чуть касается дырочек розетки.
А еще у меня год назад перестал работать вентилятор в ванной. Я так понимаю, это связано с электричеством. и пол года назад перестали гореть две из четырех вмонтированных в реечный потолок лампочек. Предварительно они мерцали и иногда работали только по ночам. потом перестали гореть вообще. ((((
Если вы резко включаете вилку в розетку, то аппаратура начинает работать сразу. И треска быть не должно.
Ну возможно искра в момент включения. Если вы играетесь, кратковременно слегка касаясь вилкой контактов,
то аппаратура то включается то выключается, работая в режиме дребезга, что для нее очень плохо.
Если плохой контакт в какой-то из розеток то жужжание должно быть и в процессе работы аппаратуры,
а не только во время включения.
Вы вообще с какой целью интересуетесь? Сами ремонтировать будете?
Может действительно спеца пригласить раз проблеммы накопились
и не гадать на кофейной гуще?
а что включаете
или любой прибор при подключении жужит
