Автор Тема: Помогите с понижающим трансформатором!!!  (Прочитано 52807 раз)
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Вот еще подумал - может пробой? 4 провода от датчика с ШУ соединены витой парой, хотя, по идее, она должна выдержать 4 ватта при напряжении 36 вольт переменки.
Вот её проверьте в первую очередь или если есть чем временно заменить - замените.
Линия питания датчика по 36В, не имеет гальванической связи с его корпусом или заземлением ?
Оффлайн Hager
  • Hager - ученик
  • работа: Теплолюкс Северный Кавказ
Нет, связи нет. Приняли решение о замене линии на ШВВП 0,5 кв мм
А космос не на@бешь, а что посеешь, то и пожнешь.
