Автор Тема: Помогите с понижающим трансформатором!!!  (Прочитано 57414 раз)
Почему не совсем КЗ ?
Если  КЗ без предохранителя во вторичной обмотке , то транс попросту сгорел бы. Не до замера напряжений в этом случае, вторичная обмотка закорочена. А так, видимо, как и пишешь - КЗ с другой стороны кабеля, а 20 метров витой пары - дают какую-то нагрузку. Все же сопротивление нагрузки для вторичной обмотки не полный ноль.
Мощность транса 5 Вт,сразу может и не сгореть ,пока железо нагреется .....,плюс нагрузка ,в виде длинной линии.
Скорее всего у автора темы сгорает первичка ,вторичная остается целой .Процесс сгорания происходит по истечении какого то времени.
« Последнее редактирование: 12.09.2013, 23:39:42 от Dcent25 »
Оффлайн Hager
  • Hager - ученик
  • работа: Теплолюкс Северный Кавказ
Окей, и что в этом случае мне делать?
А космос не на@бешь, а что посеешь, то и пожнешь.
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Замерять уровень напряжения от которого запитан трансформатор. Отключить трансформатор и датчик, проверить линию на к/з. Проверить датчик на к/з.
« Последнее редактирование: 13.09.2013, 03:58:14 от Rocket »
Правильность подключения ,работоспособность самого датчика .
Оффлайн Hager
  • Hager - ученик
Итог: датчик исправен, 2й транс тоже( несмотря на незначительное оплавление корпуса), провода подключены верно. Транс проверил дома, подключил метеостанцию, датчики- все работает, на выходе 38 вольт(спишем на китайский тестер). В ШУ от ввода до транса все в норме. А на объекте транс перегревается, где искать проблему?
« Последнее редактирование: 13.09.2013, 21:35:41 от Hager »
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
"Замерять уровень напряжения от которого запитан трансформатор. Отключить трансформатор и датчик, проверить линию на к/з." - что из этого проверили?
Оффлайн Hager
  • Hager - ученик
На объекте в щите заказчика мне выделили трехфазный автомат, от него запитан мой шкаф. на КЗ проверены все линии моего шкафа, линии к датчикам. Еще вопрос- если я возьму штепсельную вилку и выведу из фазной клеммы не один, а три провода- это будет "типа 3 фазы"?
« Последнее редактирование: 14.09.2013, 00:00:11 от Hager »
три провода три фазы шесть проводов шесть фаза да Вы оригинал батенька
http://ru.wikipedia.org/wiki/Трёхфазная_система_электроснабжения
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Проверю в понедельник, когда там буду. Еще вопрос- если я возьму штепсельную вилку и выведу из фазной клеммы не один, а три провода- это будет "типа 3 фазы"?
Нет, это будет три провода подключённые к одной фазе.
