Автор Тема: Помогите с понижающим трансформатором!!!  (Прочитано 56314 раз)
Оффлайн Hager
  • Hager - ученик
  • работа: Теплолюкс Северный Кавказ
Господа, у меня проблема! Сгорели 2 понижающих трансформатора 220/36 v переменного. Трансформатор находится в блоке питания датчика осадков (БПДО) для метеостанции ССТ РТ-200 Теплоскат. В процессе работы (около 2 минут) появился сильный запах горелого и затем пошел дым, оплавился пластиковый корпус изделия. Запитан БПДО проводом сечения 1,5 квадрата, на выходе использовали 2 жилы из витой пары FTP 5 класса. Второй блок повторил участь первого, при замере на выходе было не 36, а 7,5 вольт. В теплое время датчик (TSP-02) не должен работать, он включается при температуре воздуха ниже +5 (за бортом +21), т.е. Трансформатор не был нагружен. Метеостанция и БПДО висят на отдельном автомате (c 16A), который запитан от 2й фазы (3-х фазная система), перегрузов и скачков не было. Что за херня могла произойти? Сгорели 2 блока из разных партий. ПОМОГИТЕ!
« Последнее редактирование: 11.09.2013, 21:45:28 от Hager »
А космос не на@бешь, а что посеешь, то и пожнешь.
Оффлайн Hager
  • Hager - ученик
Может поможет - на выходе до датчика провод сечением 0,5 квадрата, длина линии 20 метров, мощность нагревательного элемента 3,6 вт.
... при замере на выходе было не 36, а 7,5 вольт. ....Трансформатор не был нагружен. ....
Как же не был ?
При такой просадке!
Ищите короткое  в схеме датчика .
« Последнее редактирование: 11.09.2013, 22:59:07 от Dcent25 »
Оффлайн Hager
  • Hager - ученик
Как же не был ?
При такой просадке!
Ищите кз в схеме датчика .
От датчика идут 4 провода : 2 сигнальных и 2 питания. Если при монтаже их перепутали? И может ли эта ситуация возникнуть из-за низкого сечения выходящего проводника?
Из-за маленького сечения не может. Дым и просадка напряжения говорит о чрезмерном потреблении тока во вторичной обмотке, т.е. в нагрузке БП что-то коротит. Не совсем КЗ, но рядом. Нужно проверять подключение датчика. Если перепутали сигнальные и питающие провода, такое возможно, но без схемы никто не скажет. Если подключение витой парой, нужно посмотреть не оплавились ли жилы витой пары.
« Последнее редактирование: 11.09.2013, 23:12:57 от SHTuZER »
...Не совсем КЗ, но рядом. ...
Почему не совсем КЗ ?
... Если при монтаже их перепутали? ...
...на выходе до датчика провод сечением 0,5 квадрата, длина линии 20 метров, ...
При длине провода в 20 метров и сечением 0,5 квадрата  ,напряжение на выходе транса не упадет до нуля ,это говорит о том что короткое в конце линии (провода).
« Последнее редактирование: 12.09.2013, 03:11:01 от Dcent25 »
Оффлайн Hager
  • Hager - ученик
Провода не оплавились и не нагрелись даже. Попробую поменять местами, как только новый транс придет.
...не нагрелись даже. ...
Какова мощность транса?
Оффлайн Hager
  • Hager - ученик
Схему не нашел, только ттх
Характеристики:
Габаритные размеры с учетом кронштейна (входит в комплект) - 210х140х110 мм
Масса - 250 гр
Напряжение питания нагревательного элемента - 36 В ±10%
Сопротивление нагревательного элемента - 360 Ом ±10%
Мощность нагревательного элемента - номинальная 3,6 Вт ±10%, минимальная 1,8 Вт ±10%
Длина кабеля для подключения - 20 м (по заказу – любая)
Сечение соединительных проводов - 0,75 мм²
Оффлайн Hager
  • Hager - ученик
БПДО предназначен для использования в системах обогрева совместно с датчиком осадков, обеспечивая необходимое напряжение питания резистивного нагревательного элемента датчика.
Антиобледенительная система
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Входное напряжение ~220 В 50Гц ± 10%
Выходное напряжение ~36 В 50Гц ±10%
Номинальная выходная мощность 5 Вт
Масса 450 г
Габариты 89 ? 70 х 65 мм
