Автор Тема: Беговая дорожка - сгорает предохранитель при включении питания  (Прочитано 68863 раз)
Похоже дело именно в электрике...
Не в электрике а в электронике. Надо копать блок питания.
Оффлайн D1mSon
  • D1mSon - ученик
Ну зато, по идее, можно просто поискать специалиста в области электроники, а не в области  беговых дорожек. Это упрощает ситуацию.
Отключил блок питания, ... включил в розетку - вспышка и горит предохранитель. Похоже дело именно в электрике...
Включил в розетку ,без блока питания ,или включил в розетку  питание блока питания?
Оффлайн D1mSon
  • D1mSon - ученик
Отключил от микросхемы двигатель. Больше ничего не менял. Если сама схема - это блок питания, то получается  включил в розетку питание блока питания.
А там ничего кроме двигателя нет? Устройство индикации, двигатель изменения угла наклона?
Оффлайн D1mSon
  • D1mSon - ученик
угол наклона не меняется. Есть устройство индикации - простой экранчик показывающий скорость.
Оффлайн VinnyPuch
  • VinnyPuch - ученик
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, может кто знает в чем проблема. Год назад, когда включали дорожку (Pro-Form 395P, куплена лет 5 назад, использовалась мало), полотно без нагрузки шло нормально, а, если на нее встаешь, начинало подтормаживать и "дергаться". Перестали пользоваться совсем, хотя и до этого вставали на нее раз в год, лентяи мы. Сервиса в городе нет, спецов по дорожкам тем более. Недавно вскрыли, сами подтянули ремень. Вроде все нормально. Полотно не дергается, идет плавно. Походила я на дорожке три дня по 5 км по часу. Полотно нагревалось, но я думала, что так и должно быть. Никакого постороннего запаха не было. На четвертый день во время ходьбы дорожка внезапно встала и выключилась, вырубив пробки в квартире. Следующая попытка включить дорожку: дисплей загорается, угол наклона полотна дорожка меняет и вверх и вниз, но как только нажимаешь кнопку скорость+ так сразу вырубает и дорожку и пробки по квартире. В чем проблема: в блоке управления, в двигателе или еще что?
может смазать надо
Оффлайн VinnyPuch
Если Вы имеете в виду полотно, то вряд ли. Вручную - пальцем легко прокручивается.
смазать полотно да Вы затейник
смазать ролики подшибники
полотно нагрелось отчего
снять полотно запустить дорожку только аккуратно
проверить все вращающиеся части вручную
прогнать без нагрузки
самое не хорошее если наелся двигатель
