Автор Тема: Беговая дорожка - сгорает предохранитель при включении питания  (Прочитано 76247 раз)
Оффлайн D1mSon
  • D1mSon - ученик
Здравствуйте уважаемые специалисты в электрике.
У меня возникла такая проблема: есть беговая дорожка torneo t-201. Она простояла у родителей все лето на улице на беседке. Под крышей. Я забрал эту дорожку у родителей и первые несколько дней она работала без проблем. Но потом, перестала работать. Я снял крышку и нашел что предохранитель один сгорел. Но после того как я вставляю новый предохранитель и включаю питание, сразу происходит вспышка - и предохранитель сгорает. Я особо не понимаю в электрике, поэтому просто посмотрел внутренности на предмет оголенных или оплавленных проводов, но ничего не нашел.
Вот выложил фотографии внутренностей:
http://l.bitcasa.com/Gsy1yGf6
Поделитесь пожалуйста идеей куда смотреть и что можно попробовать?
P.S. Мне не жалко денег на ремонт, и я вызвал бы специалиста, но все специалисты которые я нашел не занимаются беговыми дорожками.
Посмотрите, вращаются ли валы на дорожке без питания. Есть ощущение по фото, что все заржавело. А предохранитель вылетает из-за большого пускового тока на двигателе, который не может вращаться.
Оффлайн D1mSon
  • D1mSon - ученик
Да, валы легко вращаются и первые дни дорожка работала без проблем. Более того, предохранитель сгорает в тот момент когда я подаю питание, то есть до нажатия кнопки "Старт" и по идее, в этот момент дорожка не должна пытаться выполнять какую-то механическую работу.
Сетевое напряжение приходит (должно) на блок питания. С него вся индикация и исполнительные механизмы. По возможности отключите от него все отходящие провода (они должны быть на разъемах) включите питание. Если предохранитель крякнет, значит сам БП если нет, поочередно подключайте нагрузку
... предохранитель сгорает в тот момент когда я подаю питание, то есть до нажатия кнопки "Старт" и по идее, в этот момент дорожка не должна пытаться выполнять какую-то механическую работу.
Привет.
На какой ток был предохранитель, и на какой ток ставите  ?
Оффлайн D1mSon
  • D1mSon - ученик
8 Ампер было и поставил. Предохранители вроде как одинаковые абсолютно. Единственная разница - оригинальный был керамическим. Сейчас я ставлю стеклянный вместо него. Что интересно, второй предохранитель - стоял стеклянный изначально.
Отключить пробовали блок питания от остальной схемы?
Оффлайн D1mSon
  • D1mSon - ученик
Сегодня попробую вечером отключить блок питания - обязательно отпишусь.
Переверните вилку в розетке и отодвинте тренажер от заземленных частей(батареи ,трубы ...)
« Последнее редактирование: 11.09.2013, 01:01:12 от Dcent25 »
Оффлайн D1mSon
  • D1mSon - ученик
Отключил блок питания, перенес дорожку в противоположный конец квартиры, включил в розетку - вспышка и горит предохранитель. Похоже дело именно в электрике...
