Автор Тема: Нестабильная работа Днат 250 Вт.  (Прочитано 33336 раз)
Re: Нестабильная работа Днат 250 Вт.
« Ответ #10 : 07.09.2013, 03:28:00 »
Еще встречал лампы с не пропаянным проводом на юбке патрона ,провод облужен ,а к металлу патрона не припаян.
Оффлайн freakpip
  • freakpip - ученик
« Ответ #11 : 07.09.2013, 11:03:04 »
патрон честно сказать капно... но нормальный найти не смог.... объехал все магазины на районе везде одно и то же... керамический стакан с контактами чуть ли не из оцинковки. сегодня еду на дачу, попробую заехать в пару крупных магазинов, найти патрон с нормальными контактами и возьму новую изу.. будем попробовать.. с дроселем вряд ли что то может быть.. да и вообще к этим прашкам нареканий небыло. по поводу светодиодного освещения хочу сказать что аналогичная лампа для подсветки растений обойдется около 8000-10000 руб. вешать ее на даче? шутите? к тому же они в разы уступают днату. тогда бы уж плазменные лампы посоветовали, стоят как светодиодные и не уступают днат. давайте по существу....
Оффлайн freakpip
  • freakpip - ученик
« Ответ #12 : 09.09.2013, 14:13:55 »
Всем доброго времени суток, поездка на дачу была весьма продуктивной! в первый день кинул времянку с нормальным кабелем и не был ни чуть удивлен, лампа продолжала тухнуть!! вечером разобрал светильник и прашку... по скольку не нашел ни нужную изушку ни нормальный патрон просто решил все хорошенько проверить. Первое с чего начал и не прогадал - патрон... после недели эксплуатации пружинный контак стал черным. разобрал и честно сказать прих... он изготовлен из пружинной стали(со всеми вытекающими)!! Благо на даче пално всякого хлама, вырезал из куска меди толщиной 0.5-0.6 мм аналогичный контак облудил отверстие под болт и другой конец контакта, так же облудил резьбовой контакт, собрал и второй день лампа работала без каких либо сбоев на старой проводке!!! сейчас пока не знаю как там обстоят дела, но если что то случится теща должна позвонить.... Вот ведь как бывает, такая мелоч и так может потрепать нервы... Что самое ужасное в этой ситуации, другой патрон я так и не смог найти.. в 5 магазина продаются точно такие же.
