Автор Тема: подскажите схему подключения компрессора  (Прочитано 42600 раз)
BulatBSH
Здравствуйте! я новичок в этом деле,поэтому ничего не знаю и прошу не смеяться :) подскажите схему подключения компрессора,если возможно с видимым подключением контактов. имеется компрессор, манометр ЭКМ У1, магнитный пускатель и два реле (одно из них РПУ-2-М3 УЗА).заранее спасибо!
Какой компрессор известно?
Наугад набрал в яндексе и получил массу вариантов
Бессысленно задавать такие вопросы не приводя уточнений
...подскажите схему подключения компрессора,если возможно с видимым подключением контактов. имеется компрессор, манометр ЭКМ У1, магнитный пускатель и два реле (одно из них РПУ-2-М3 УЗА).заранее спасибо!
И что с этим делать ?
Если надо создать новую схему ,так не хватает данных !
Манометр ЭКМ У1
Магнитный пускатель
Два реле
РПУ-2-М3 УЗА
Второе неизвестно...
подскажите схему подключения ....с видимым подключением контактов. ...
Это как?
« Последнее редактирование: 31.08.2013, 06:06:57 от Dcent25 »
Исполнение контактов у ЭКМ  - 6 типов. У Вас какой? Было бы удобнее , если верхний - размыкающий , а нижний - замыкающий контакт.
Величина и тип пускателя? ( Возможно схему можно собрать и без промежуточных реле, если катушка небольшая и есть замыкающий контакт пускателя)
Оффлайн moshkarow
  • moshkarow - ученик
« Последнее редактирование: 31.08.2013, 12:42:54 от moshkarow »
BulatBSH
всем большое спасибо за помощь!!! :)все заработало,включается при минимальном(установленном) уровне давления и включается при максимальном(установленном). но есть проблема дребезжит реле,которое отвечает за максимальный уровень давления. т.е. с реле идет сигнал на отключение,но само реле дребезжит(дребезжит - попеременно отключение и включение,многократно повторяясь).я так понимаю надо ставить конденсатор? пускатель КМИ-35012, реле РПУ-2-УЗБ(минимум) и РПУ-2-М3 УЗА(максимум).схему вложу попозже,нет на руках.также уточню какой именно компрессор используется. прошу прощение за многократные неточности, просто не имею постоянного доступа не к компрессору, не к интернету. еще спасибо за понимание!
« Последнее редактирование: 14.09.2013, 00:36:00 от BulatBSH »
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
Почистите контакты ЭКМ, из-за них дребезг реле, имхо. А ещё, м.б. из-за сильной пульсации давления, нужно как-то успокоить (демпфер).
....дребезжит реле,которое отвечает за максимальный уровень давления. т.е. с реле идет сигнал на отключение,но само реле дребезжит.... реле РПУ-2-УЗБ(минимум) и РПУ-2-М3 (максимум)....
Какое на них напряжение на клеммах реле ?
Какое напряжение и род тока (постоянный переменный )на писан на крышке реле ?
« Последнее редактирование: 18.09.2013, 02:15:02 от Dcent25 »
