Автор Тема: Подключение однофазного электродвигателя YL90L-2  (Прочитано 41523 раз)
Оффлайн komparator07
  • komparator07 - ученик
  • работа: Русский Свет
Приветствую всех. Нужна помощь для подключения асинхронного однофазного электродвигателя YL90L-2.  Схема срисована с натуры со сгоревшего  электродвигателя деревообрабатывающего станка. Проработал неделю. Потом сгорел. В общем, схема стандартная для таких движков, только с пусковой обмоткой неясности, вернее с ее подключением. U1-U2 рабочая основная обмотка, включена напрямую постоянно, V1-V2 фазосдвигающая рабочая обмотка, включен постоянно через рабочий конденсатор Сраб 40мФ, Z1-Z2 пусковая обмотка, включается на время пуска через пусковой конденсатор Спуск  250 мФ центробежным выключателем на валу движка. Так вот, Z1 подключен к V1 и получается что пусковая обмотка соединяется ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО к фазосдвигающей. Правильно ли это? Может правильно будет Z1 подключить к V2, и они включаться параллельно на время пуска? Возможно это на заводе неправильно подключили, потому что НОВЫЙ станок проработал  не больше недели, и то не каждый день. В общем, жду ответа, кто как думает. ХОЧУ ОБОСТРИТЬ ВНИМАНИЕ - данный движок ОДНОФАЗНЫЙ, а то некоторые знакомые утверждали что это трехфазный движок, включенный в однофазную, ЭТО НЕ ТАК. Пусковая обмотка Z1-Z2 имеет меньшее количество обмоток (визуально) и сопротивление поменьше чуть чуть.
« Последнее редактирование: 28.10.2011, 20:17:59 от electro »
Alitaselectro
А руководство по эксплуатации читать не пробовали перед монтажом ???
Конденсатор Сп не пробит? Что именно сгорело и на каком этапе?
Оффлайн drug
...Возможно это на заводе неправильно подключили, потому что НОВЫЙ станок проработал  не больше недели, и то не каждый день...
   Асинхронный двигатель крайне остро воспринимает перегрузку (механическую и, как следствие, по току).
   Вы новый станок в запале работы не перегружали деревяшками ? Во время работы перегрев не чувствовался (рукой, обонянием) ? Насилие было (особенно продолжительное)?
   Какая обмотка двигателя сгорела ?  Рабочая или вторая рабочая (фазосдвигающая) ?
   Пусковая вообще-то выполняет незначительную роль (запуск под нагрузкой, но это не Ваш случай, Вы же с деревом не пытались запустить станок), ее можно вообще не использовать при холостом запуске станка.
Оффлайн drug
   Кстати, рабочая емкость 40 мкФ для однофазного двигателя 2,2 кВт крайне мала, надо раза в 3...4 большую, это можно подсчитать точнее (например по
  http://electro.narod.ru/instructions/motor_triangle_condenser.htm
  http://electro.narod.ru/instructions/motor_star_condenser.htm)...
« Последнее редактирование: 03.04.2012, 09:28:40 от drug »
