Голосование
Какой мощности поставить стабилизатор на 2х комнатную квартиру?
5кВт
8кВт
Автор Тема: Какой мощности поставить стабилизатор на 2х комнатную квартиру?  (Прочитано 32443 раз)
Оффлайн griha09
  • Индикатор
Почитал ваши отзывы - мне понравилось (смешно). Вообще-то основной вопрос был "правда ли что при пониженном напряжении полезная мощность стабилизатора падает на 50%?" На сайте производителя написано что при входном напряжении больше либо равном 190в мощность стабилизатора не падает. Я ответ получил, но с удовольствием и дальше почитаю как сечение магистрального провода влияет на плотность потолков в кухне. :)
Пути кабеля неисповедимы...
Вообще-то основной вопрос нелеп. Есть мощность стабилизатора. Есть мин и макс рабочие напряжения в пределах которых
он фунициклирует т.е. выдает стаб напряжение с заявленной мощностью. Почему вообще такой вопрос возник?
Почитал ваши отзывы - мне понравилось (смешно)....
И на этом спасибо! :)
Вообще-то основной вопрос был"правда ли что при пониженном напряжении полезная мощность стабилизатора падает на 50%?" ...
А как же ? "Какой мощности поставить стабилизатор на 2х комнатную квартиру? (стандартная хрушевка 45кв.м.)"
А ..."Есть мнение что при пониженном напряжении полезная мощность стабилизатор падает на 50% поэтому надо брать 8кВт. "...это ,вопрос или утверждение?! ???
Я ответ получил, но с удовольствием и дальше почитаю ...
Уважаемый  griha09 ! >:(
Ваше не поддельное удовольствие и смех ,относится к ответам всех участников данного обсуждения?
« Последнее редактирование: 04.09.2013, 17:57:12 от Dcent25 »
В корне неправильно! По ГОСТу стабилизатор должен выдавать номинальную мощность от 190 вольт (до 250, если не ошибаюсь). Но это относится к нормальным стабилизаторам, коими ресанта не является. При входном напряжении ниже 190 вольт выходная мощность падает (график зависимости выходной мощности от входного напряжения должен быть в любом паспорте на стабилизатор), т.е. при напряжении, например, 100 вольт выходная мощность может быть (повторюсь, что нужно смотреть в паспорте) в районе 30% от номинальной.
Вот тут в статье всё подробно про выбор стабилизатора написано: http://electromirbel.ru/hochu-kupit-stabilizator-napryazhen (и про стояк, кстати, тоже))))
