Голосование
Какой мощности поставить стабилизатор на 2х комнатную квартиру?
5кВт
8кВт
Автор Тема: Какой мощности поставить стабилизатор на 2х комнатную квартиру?  (Прочитано 30190 раз)
Оффлайн griha09
  • Индикатор
Короче, вышел спор на тему Какой мощности поставить стабилизатор на 2х комнатную квартиру? (стандартная хрушевка 45кв.м.) Вечером напряжение падает до 190в. Сгорело пару приборов. Есть мнение что при пониженном напряжении полезная мощность стабилизатор падает на 50% поэтому надо брать 8кВт.  Стабилизатор типа такой
Пути кабеля неисповедимы...
Посчитай потребление добавь 30% и выбирай.
Короче, вышел спор на тему ...
Чтобы поддержать спор, вполне достаточно знать площадь хрущёвки... но лучше, если ещё укажете какой этаж, сколько окон и есть ли балкон. Тогда можно с большей уверенностью выбирать между 5 и 8 кВт...
....Какой мощности поставить стабилизатор на 2х комнатную квартиру? (стандартная хрушевка 45кв.м.) ... напряжение падает до 190в. такой
Стабилизатор ставится после счетчика ,поэтому выбирайте  его  по номинальному  току счетчика (на шкале счетчика написан его номинальный  ток). Но учтите что при работе стабилизатора в номинальном режиме по нагрузке ,напряжение на его входе(после счетчика ) упадет еще вольт на 10-15 В(а то и больше) это уже не будет соответствовать рабочим характеристикам стабилизатора .Штука эта дорогая ,может лучше разобраться почему у вас заниженное напряжение ?
« Последнее редактирование: 30.08.2013, 03:37:17 от Dcent25 »
Чтобы поддержать спор...  ... этаж, сколько окон и есть ли балкон.
Можно спросить, зачем? И не нужно ли знать высоту потолков, а так же совмещенный или раздельный санузел?
+ 5
+ 5
причём тут площадь квартиры когда нуно общую потребляемую мощность
сначало выяснить почему просело напряжение
по этому поводу надо задать вопрос управляющей компании о качестве постовляемой электроэнергии
http://www.energo-konsultant.ru/sovets/fizicheskim_licam/nizkoe_napryagenie
зачем стабилизатор на всю квартиру
как всегда теже грабли будем задавать вопросы а то опять партизан молчит ( шутка)
1 стояк какого сечения
2 каким сечением ввод на квартиру
3 какие автоматы стоят и сколько
4 состояние разветвительных коробок
5 состояние розеток и проводки
6 мощность электроприборов
 как давно появилась просадка
сначало вызывите местного электрика и пусть он замерит ввод на дом
может у вас транс в тп наелся
потом пусть замерит напряжение на отходящем от стояка до пакетника
проверте состояние нуля в этажном щите
состояние нуля в квартирном щите
состояние счётчика
состояние автоматов
и измерять напряжение после вводного пакетника после счётчика после автоматов
напряжение в распределительной коробке
может тогда не стабилизатор а генератор на болкон поставить
есть такая замечательная штука
Регистратор электрических процессов РПМ-16-4-3
Регистратор электрических процессов цифровой РПМ-16-4-3 предназначен для:
измерения действующего значения переменного напряжения;
измерения действующего значения переменного тока;
измерение температуры;
получения данных от первичных преобразователей со стандартным выходом по току или напряжению;
хранения измеренных величин на внешнем носителе типа USB-FLASH диск.
делаете распечатку текстового файла о всех изменнениях вашего входного напряжения
и просите ук объяснить всю эту фигню и пусть оплачивают ваши сгоревшие приборы
в правилах оказания коммунальных услуг был пункт
который гласил что потребитель самовольно не имет право повышать потребляимую мощность
раньше вроде норматив был 5 кВт
то есть вся проводка сделанна с этим расчётом
ввод 2,5 мм2 алюминием был в порядке вещей
Я что-то опять не понял, стояк он либо есть, либо нет, причем тут сечение... ИМХО
Это было не про тот стояк (торчок! ), который есть или нет...  ::) ... а про магистральный кабель.
Кстати и сечение магистрального кабеля для выбора стабилизатора (в свете поставленного вопроса) имеет почти такое значение, как и высота потолков, тип санузла ..да и наличие балкона тоже... ;)
« Последнее редактирование: 31.08.2013, 01:20:49 от sergey_sav® »
 griha09  !
Где вы................................?
Тему можно закрыть !
« Последнее редактирование: 31.08.2013, 05:48:34 от Dcent25 »
элементарно Ватсон
надо понять где падение происходит
может у них на вводе ноль хреновый и дом или подъезд в предъаварийном состоянии
зачем покупать стабилизатор если проще всё протянуть или поменять
с Вами полностью согласен есть вопрос что ставить требуется ответить такой
потом получим вопрос а что дальше делать
а то как анектот
читаем обвалять обваляли читаем дальше обвалять  в муке
