Автор Тема: электрическая схема  (Прочитано 27320 раз)
Оффлайн Dmitry
  • Dmitry - ученик
электрическая схема
« : 29.08.2013, 19:45:22 »
Объясните, пожалуйста, схему..
Re: электрическая схема
« Ответ #1 : 29.08.2013, 20:16:34 »
Мог бы уже сам допереть, студент. То же только с реверсом
« Ответ #2 : 29.08.2013, 20:19:45 »
Вру. Это вариант включение двигателя звездой и треугольником
Оффлайн Dmitry
  • Dmitry - ученик
« Ответ #3 : 29.08.2013, 20:40:22 »
Спасибо за помощь..
Оффлайн moshkarow
  • moshkarow - ученик
« Ответ #4 : 30.08.2013, 00:11:58 »
 не совсем верно.
 это пуск двигателя по схеме звезда- треугольник
 пуск происходит в 2 ступени
 разгоняется на звезде через определенное время переключается на треугольник
« Ответ #5 : 30.08.2013, 04:55:09 »
При нажатии S2, через контакты стоповой кнопки S1 и  включенный контакт ,ключ- бирки F1,нормально закрытые контакты КМ2( ;КМ3, включится контактор КМ1. Контактор КМ1 своими контактами соберет "звезду" на двигателе и включит контактор КМ2 и запустит двигатель на "звезде". Контакты контакторов КМ1 и КМ 2 подхватят S2. По истечению какого то времени (время разгона двигателя) , нормально закрытый контакт КМ2(с задержкой на отключение ), отключит контактор КМ1(разборка схемы "звезда"  и разборка схемы подачи напряжения на КМ1 при"треугольнике") и включит ,через контакт КМ2 (с задержкой на включение ) ,контактор КМ3(сборка схемы "треугольник") Для остановки необходимо нажать кнопку S1 или повернуть ключ -бирку..
Оффлайн moshkarow
« Ответ #6 : 30.08.2013, 10:32:58 »
F 1 - это тепловое реле
« Ответ #7 : 30.08.2013, 14:18:48 »
Согласен!
Контакт от теплового реле.
« Последнее редактирование: 30.08.2013, 18:10:08 от Dcent25 »
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
« Ответ #8 : 04.09.2013, 01:12:13 »
Учите, учите, потом он придёт вами руководить (так же безграмотно).
« Ответ #9 : 17.09.2013, 21:25:39 »
Вы, студент какого учебного заведения? отчет по практике приперло?
