Автор Тема: электрическая схема  (Прочитано 12403 раз)
Оффлайн Dmitry
  • Dmitry - ученик
электрическая схема
« : 29.08.2013, 19:42:38 »
Объясните, пожалуйста, схему..
Re: электрическая схема
« Ответ #1 : 29.08.2013, 19:52:27 »
Трехфахный электродвигатель. Питается (сверху вниз) через рубильник с плавкими предохранителями, контакты эл-магнитного пускателя,
тепловое реле. Это силовая часть. Управление пускателя запитано через трансформатор (два яйца в центре) обмотки которого защищены плавкими пледохранителями. Дальit и объяснять нечего. Нормально замкнутая кнопка - стоп, разомкнутые пуск (их 2 параллельно) и просто разомкнутый контакт это блокконтакт или подхват. Ну и катушка пускателя
Оффлайн Dmitry
  • Dmitry - ученик
« Ответ #2 : 29.08.2013, 19:55:37 »
Спасибо за ответ!!!!!!!
« Ответ #3 : 29.08.2013, 19:58:12 »
судя по всему трансформатор нужен для питания цепей управления которые требуют пониженное напряжение.  Катушка контактора должна быть на 24, 36 или 110 В.
« Ответ #4 : 29.08.2013, 20:13:52 »
Может и просто разделительный. Не стал уточнять т.к. нет обозначений
Оффлайн moshkarow
  • moshkarow - ученик
« Ответ #5 : 30.08.2013, 00:19:35 »
управляется с двух мест
 1 -  обычный кнопочный пост кнопка пуск кнопка стоп
  дистанционно- обведено пунктирной линией
 2 управление  по месту
 пускатель и кнопочный пост размещены в корпусе
 кнопка стоп имеет толкатель который воздействует на тепловое реле ( функция защита двигателя )
 и двигатель останвливается
« Последнее редактирование: 30.08.2013, 00:21:33 от moshkarow »
« Ответ #6 : 30.08.2013, 03:46:43 »
Рубильник там хитрый ,при перегорании одного из предохранителей ,происходит автоматическое его отключение(предохранители с выскакивающим штоком).Устанавливать предохранители необходимо ,штоком в направлении отключающего рычажка.
Выносной пульт ,скорее всего стоит возле самого двигателя, оснащен кнопкой "start",блокируемой ,контактом контактора КМ1 ,при запуске,также имеется сигнальная лампа ,включенная параллельно катушке пускателя,сигнализирующая о включенном состоянии эл двигателя,есть  на выносной пульте стоповая кнопка "stop"разрывающая цепь катушки контактора и останавливающая двигатель.
Термореле при превышении тока своими контактами отключит трехфазное питание двигателя и разберет схему пуска (контакт F1).
Единственное не понятно, зачем по два предохранителя в цепях  разделительного трансформатора.
« Последнее редактирование: 30.08.2013, 14:29:29 от Dcent25 »
Оффлайн moshkarow
« Ответ #7 : 31.08.2013, 12:06:02 »
это сетевой трансформатор 55 0 55 (например )
у тр-ра две фазы
у тр-ра что бы получить 110 вольт нужно  подключить нагрузку
(скажем так) к  клеммам  -55  и +55
« Последнее редактирование: 31.08.2013, 12:10:09 от moshkarow »
« Ответ #8 : 08.09.2013, 02:00:42 »
Такой?
Оффлайн moshkarow
« Ответ #9 : 08.09.2013, 10:50:07 »
да
