Автор Тема: как соединить узо с тремя автоматами  (Прочитано 57375 раз)
согласен дело за автором
Чтобы сделать неразрывную перемычку из 4мм2 красиво, я складываю автоматы в ряд на доске и рисую точки входа перемычки в автоматы и точки перегиба. Потом заколачиваю туда гвозди и обмматываю проводом для перемычки. Срезать изоляцию и окончательно сжать петли - дело техники. ИМХО. Зато прилично выглядит.
Я вот тоже подумал, если попробовать поизобретать, то можно две шинки 1р сложить спиной друг к другу, выкусить штыри через один и чуть подогнуть остальные. И вполне получится шина 2р. Конечно не так красиво как фирменная, но вполне работоспособно.
Если не лень, двухрядную "шину" из провода можно сделать при помощи тех же гвоздей, только вколоченных и согнутых под прямым углом. Намотка в двух уровнях получается. Т.е. петля на ввод, потом через согнутый гвоздь поднимаем на 1 см выше, на следующем гвозде( с шагом в 2Р забиты )опускаем вниз. ну и т.п. крутить сложно провод при этом, но  если получится, то вполне прилично.
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
а она  нужна один раз при новом подключении
в квартирный щиток ни кто больше не полезет
мона накрайняк если деньги есть резерв оставить
Так ли это :)Вдруг человек решил стиралочку, посудомойную машину, кондиционерчики поставить через кокое-то время , так что все под один болт? Вот так у нас и делают  ;D. В нормальном щитке , нормальная нулевая шина занимает минимум места.Да и стоимость двухполюсных автоматов выше однополюсных+шина ноль(естественно тех же номиналов), а у  фаза+N  тем более.
« Последнее редактирование: 02.09.2013, 09:42:11 от михал палыч »
квартира не производство в ней не надо то включать то отключать
делаешь ре монт посиди подумай чего и сколько хочешь
и не чего стильный ремонт кабель каналами портить
я не утверждаю что нулевая шина не нужна
но насчёт места не согласен
может в абб и легранде это реализованно лучше
но в остальном железе это белый зверь какой то
хрен подлезешь
Оффлайн михал палыч
 ;DПосмеялся.Переодически общаюсь с ребятами делающими электрику в квартирах и котеджах по дизайнерским проектам, у них неоднократные переделки в норме, зачистую по финишной отделке ;)Также в норме что электрику делают по очереди две -три бригады, а хозяин потом требует схему прокладки кабельных линий с крайних :)На производстве все проще,главное правильно выбрать способ прокладки кабеля и размер коробов и лотков.Запас лишним не бывает. :)
хрен подлезешь
Извесная проблема :(здесь или хороший пластик или метал большого размера,чтобы ручками покапатся можно было
« Последнее редактирование: 02.09.2013, 15:42:43 от михал палыч »
Согласен
сам шесть лет на заводе электромонтажником отпахал
;DПосмеялся...в норме что электрику делают по очереди две -три бригады, а хозяин потом требует схему прокладки кабельных линий с крайних
Теперь я посмеялся. Разве это норма? Если договор с фирмой, т.е. с юрлицом то схему, акт скрытых работ и прочую бумагу
она предоставить обязана, сколько у них бригад работает никого не волнует. А если он таджиков нанял, то без разницы сколько бригад. Они по определению не могут гарантировать ни качества ни документации.
Если вы придете доделывать за таджиками будете на них все валить?
Или честно скажете хозяину что либо переделаю с нуля (с гарантией) либо не возьмусь вообще?
уже сталкивался
двухэтажный котедж + подвал чтобы сэкономить хозяин объявлял на каждый этаж тендер
то есть как мин три бригады не считая доморощенных кулибиных
а акт о скрытых работ копейки стоит
