Автор Тема: как соединить узо с тремя автоматами  (Прочитано 57298 раз)
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
перемычки должны быть непрерывными
Если это РЕ, на фазных главное качество контакта и сечение проводника, НШВИ и НШВИ2 с этим прекрасно справляются :)
с автоматоми тоже выход но щиток увиличется в разы зато не каких шин кроме земли
А вот нулевой проводник прерывать автоматом не рекомендуется, к тому же на УЗО и дифы лутше делать отдельные проводники от нулевой шины, уравнивание потенциалов тоже никто еще не отменял- жизнь одна, зачем ей рисковать.
при опресовки берётся наконечник большего диаметра и запресовываются оба провода
два провода под один автомат не рекомендуют
лучше поставить кросс модуль
при аварии
перемычки с разрывом : все дальнейшие на всех последующих пропадёт питание
перемычки без разрыва : выйдет из строя один автомат
Вы сами сказали про хороший контакт  два раздельных провода в клемме автомата могут такой сконтакт не дать
сколько бы их хорошо не протягивали
Оффлайн михал палыч
НШВИ2
Посмотри. :)
при аварии
Если не трогать контакт сгоревшего автомата - то как пропадет питание?До появления импортных прибанбасов ;D всегда шлифовали автоматы, и никак это на работоспособность не влияло.
« Последнее редактирование: 28.08.2013, 13:43:56 от михал палыч »
1. нет в нормативке такого требования, но всёже речь шла о НШВИ2
2. для справки6 в "природе" существуют автоматы 1Р+N, занимающие 1 модуль
Кто не рекомендовал прерывать автоматом нулевой провод, если речь шла о двухполюсниках?
Каюсь, но не смог уловить связь уравнивания потенциалов и рассматриваемого вопроса о подключении УЗО, дифов и автоматов...
с теорией у меня напряг
вот хорошая статья про соеденение
http://zakatayrukava.ru/stroitelstvoiremont/elektrosnabzhenie/30-podklyuchenie-avtomatov.html
однодиновые автоматы существуют но тогда однозначно нуно крос модуль
стандартную шину не поставишь
клемы уменьшины так что с перемычками тоже гемор будет
НШВИ2 для них требуется пресс мона и плоскогубцами обжать но будет ненадёжно
мона облудить многожилку но опять гемор
Какой смысл в качестве "теоретического" аргумента приводить ссылку на статью с другого ресурса?...
Абсолютно никакой прямой зависимости нет, делаете соединения любым доступным способом.
А  кто-то предлагал "колхозить"?... Применение клемм предполагает опрессовку не пассатижами, а клещами.
Не заметил, чтобы кто-то предложил применить пайку и залуживание не паяльником, а спичками или зажигалкой... :D
Оффлайн михал палыч
Правильней будет так:
461.2 В системах TNС нулевой рабочий проводник, совмещенный с защитным, отделять или отключать не следует. В системе TNS отделять или отключать рабочий нулевой проводник не требуется.
Во всех системах распределения электроэнергии отделять или отключать защитные проводники не допускается.
Сам не могу,загнул так загнул :'( ;DНо мое ИМХО Новый щиток без нулевой шины-нонсенс.
Обычно уменьшаются нулевые их можно завести отдельно от шины, сами клеймы разносятся по высоте
Если постояно ведутся работы , то имеет смысл приобристи пресс-клещи, стоимость небольшая, конечно в зависимости от сечения и производителя
А что входит в понятие стандартное.Для каждой марки автоматов каждый нормальный  производитель изготовляет свои шины, применение шин других производителей не приводит не к чему хорошему.
Правильней будет так:...
Не спорю с этим, тем более, что к рассматриваемой схеме этот пункт не имеет никакого отношения...  ;D
просто хорошо расписано
кто против был задан вопрос как лучше
я про то что если надо собрать один щит раз в пятилетку то накой пресс
если каждую неделю то надо собрать хороший набор инструментов
был задан вопрос как лучше соеденить у всех своё мнение и нароботки
пусть автор сам выберет
я вообщето про автоматы если он занимает 2дин место
то мона запихнуть в него 25 мм2
если он занимает 1дин место то максимум мона запихнуть 6 мм2
[/quote]
вот стандартные размеры шин для всех автоматов
http://www.corumtrade.ru/goods/shiny-soedinitelnye-tipa-pin-shtyr-i-fork-vilka-iek
согласен что ставить надо по фирме лучше соеденяется
[/quote]Правильней будет так:
то есть нулевой РАБОЧИЙ мона
а она  нужна один раз при новом подключении
в квартирный щиток ни кто больше не полезет
мона накрайняк если деньги есть резерв оставить
Неразрывная перемычка конечно качество лучше, но уж очень стремно выглядит чисто внешне.
И чем толще провод, тем труднее так сделать. Кроме того в многофазке я отгибаю перемычки
под прямым углом так, чтобы они друг друга не касались. Здесь это очень сложно.
Шлейфить нет ничего страшного, только провод одного диаметра и хорошо протягивть.
И конечно не больше двух под одну клемму.
Кросс тоже можно, только куча проводов портит внешний вид и щит получается громоздким.
А вот шина - отсутсвие шлейфа, минимум проводов, а это качество. Механически связывает
группу автоматов. Ну и внешний вид не последнее дело.
