Автор Тема: Заземлитель  (Прочитано 43024 раз)
Re: Заземлитель
« Ответ #10 : 26.08.2013, 22:41:57 »
Для всех без исключения повторю свой вопрос: в каких местах можно или не можно устанавливать НЕ заземление а именно ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ?
Заземлитель
Заземлитель - это основной элемент заземляющего устройства. Заземлитель представляет собой одиночный заземляющий электрод или группу электродов (контур заземления), находящихся в электрическом контакте с землей.
Функциональность заземлителя определяется прежде всего сопротивлением заземления, которое должны быть минимально низким. Для этого используются различные методы, в том числе глубинные заземлители.
 так кто кого путает или вопрос куда поставит гзш
Re: Заземлитель
« Ответ #11 : 26.08.2013, 22:56:23 »
Искусственные заземлители следует располагать под асфальтовым покрытием или в редко посещаемых местах (на газонах, в удалении на 5 м и более от грунтовых проезжих и пешеходных дорог и т.п.).[ ...]
это цитата вот весь текст
http://ru-safety.info/term/1379/
ещё цытата
Во избежание коррозии заземляющих устройств необходимо увеличить сечения З. и заземляющих проводников с учетом срока их службы или применить З. и заземляющие проводники с гальваническим покрытием (или медные). При этом следует учитывать возможное увеличение сопротивления заземляющих устройств, обусловленное коррозией. Траншеи для горизонтальных З. должны заполняться однородным грунтом, не содержащим щебня и строительного мусора. Не следует располагать (использовать) З. в местах, где земля подсушивается под действием тепла трубопроводов и т. п.
Заземлитель — Охрана труда — Яндекс.Словари
расположение ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ нормируется  не пуэ а охраной труда
Re: Заземлитель
« Ответ #12 : 27.08.2013, 01:09:27 »
...Меня интересует в каких местах можно (или рекомендуется) а в каких запрещено (или не рекомендуется) устанавливать заземлитель, и чем это обосновано с точки зрения электробезопасности?!
Рассчитывать и проектировать ,а тем более монтировать заземляющие устройства ,должны специализированные организации ,имеющие лицензию на эти виды деятельности  !
Ответ на ваш вопрос : Устанавливать заземлитель(заземляющее устройство) могут только специализированные организации , в местах ,согласно проекта
...Для всех без исключения повторю свой вопрос: в каких местах можно или не можно устанавливать НЕ заземление а именно ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ? Интересуют нормы из справочников, а нормы дедушек и бабушек оставьте для себя.
Зачем вам это....?
http://www.news.elteh.ru/arh/2004/29/16.php
Заземление и защитные меры электробезопасности
Пояснения и комментарии к требованиям главы 1.7 ПУЭ седьмого издания
ПУЭ, п. 1.7.100
В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника.Искусственный заземлитель, предназначенный для заземления нейтрали, как правило, должен быть расположен вблизи генератора или трансформатора. Для внутрицеховых подстанций допускается располагать заземлитель около стены здания.Если фундамент здания, в котором размещается подстанция, используется в качестве естественных заземлителей, нейтраль трансформатора следует заземлять путем присоединения не менее чем к двум металлическим колоннам или к закладным деталям, приваренным к арматуре не менее двух железобетонных фундаментов....
« Последнее редактирование: 27.08.2013, 01:31:06 от Dcent25 »
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
Re: Заземлитель
« Ответ #13 : 27.08.2013, 02:45:10 »
Dcent25, megrad - Спасибо, буду просвещаться, надеюсь я там найду то что ищу.
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
Re: Заземлитель
« Ответ #14 : 27.08.2013, 02:47:58 »
Зачем вам это....?
Для того чтоб знать : ))
Re: Заземлитель
« Ответ #15 : 27.08.2013, 03:03:26 »
Чем мог .... !:)
Re: Заземлитель
« Ответ #16 : 27.08.2013, 08:35:00 »
знание сила
Re: Заземлитель
« Ответ #17 : 17.09.2013, 21:41:15 »
Всем привет.
Но вот одной вещи не в одной статье не нашёл.
Есть определение, что такое заземление - Это преднамеренное подключение какой либо точки цепи, с заземляющим устройством, для обеспечения безопасности персонала...
заземление подразделяется на рабочее - обеспечивает технологический процесс, и защитное - защищает персонал от поражения электрическим током...
не применяется в особоопасных помещениях в в переносных приборах питающихся от гальванически развязаных цепях.
Как ранее пояснили коллеги, заземлитель - элемент заземляющего устройства... и место его расположения выбирают не на кухне, а в земле, исходя из мер безопасности, особенно если к ЗУ подведен молниеотводящий проводник... на эту тему есть нрмативный документ по расчету молниезащиты...
« Последнее редактирование: 17.09.2013, 21:51:43 от Aлександр »
Оффлайн olegator
  • olegator - ученик
Re: Заземлитель
« Ответ #18 : 18.09.2013, 00:48:54 »
Всем привет. Из личного опыта  знаю , что трех заземлителей (уголок45-50 мм, арматура18мм и больше -  длиной не менее 1,5м) достаточно для нормального заземления.
Заземлители желательно забивать в грунт, расстояние между заземлителями не меньше или= их длине .Можно забивать в линию или треугольником .Для более ответственных обьектов производится специальный расчет по току расстекания контура заземления .
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
Re: Заземлитель
« Ответ #19 : 18.09.2013, 16:36:10 »
Металлическое ведро зарытое на полтора метра и посыпаное солью, тоже какое-то время будет заземлителем ;D
Имено забивать,закапывать ни-ни ;D
Расчет должен проводится для любого объекта.Есть правдо одно НО.В чистом поле расчет даст результат, в промышленом городе, насыщеном комуникациями это только бумажка.
