Автор Тема: Подключение термореле TR2  (Прочитано 70365 раз)
Оффлайн delfin
  • delfin - ученик
Re: Подключение термореле TR2
« Ответ #30 : 29.11.2012, 17:15:28 »
Контакт 2 вообще не подключается? :o
ПиСи: не обращайте внимания, для меня электрика все равно что Акопян со своими фокусами. Розетку сделаю, проводку по дому раскидаю, но все остальное... не мое)))
« Ответ #31 : 29.11.2012, 17:27:39 »
Контакт 2 вообще не подключается? :o ...
Да ... свободен.
Оффлайн delfin
  • delfin - ученик
« Ответ #32 : 29.11.2012, 17:29:32 »
Большое спасибо за помощь)
« Ответ #33 : 29.11.2012, 20:04:40 »
а у вас не 2х режимный регулятор?
Оффлайн Вованыч
  • Вованыч - ученик
« Ответ #34 : 29.11.2012, 20:29:12 »
Настраиваемый капиллярный термостат TR2 с чувствительным элементом жидкостного типа, с сильфоном и однополюсным переключателем, особенно подходит для автоматического регулирования температуры в котлах, электрических радиаторах и систем вентиляции. Используется, также, в бытовых и промышленных котельных, системах кондиционирования и электробытовых приборах.
Чувствительный элемент термостата состоит из капиллярной трубки и гильзы. Капиллярная трубка и гильза термостата выполнена из меди. Корпус термостата выполнен из высококачественной стали. Не рекомендуется устанавливать данный термостат в сырых и
влажных помещениях
подробнее... страница 22
« Последнее редактирование: 29.11.2012, 21:05:37 от electro »
« Ответ #35 : 30.11.2012, 03:40:57 »
 " Мощность контактов = 16(6)А/250В.   Фастоны 6,3х0,8. "(с) ... что обозначают эти токи?
« Последнее редактирование: 30.11.2012, 04:06:09 от Topmo3 »
« Ответ #36 : 30.11.2012, 04:09:33 »
Начал собирать БД, для библиотеки ... "модули" ... интересно схемы смотрятся. :)
« Последнее редактирование: 30.11.2012, 04:12:02 от Topmo3 »
Оффлайн delfin
  • delfin - ученик
« Ответ #37 : 30.11.2012, 12:20:55 »
Спасибо за советы- все работает.
Созрел вопрос: как сделать индикацию работы агрегата? Точнее нужно отслеживать два момента: 1) работоспособность ТЭНа 2) срабатывание релюшки. Самое простое- последовательно вставить в цепь лампочку, но... Если она перегорает, то ТЭН тоже выключается.
Запитать на контакты ТЭНа лампочку- тогда не решается задача проверки работоспособности ТЭНа, а только проверяется срабатывание реле... Итог- две лампочки? ;D
Оффлайн drug
« Ответ #38 : 30.11.2012, 13:49:57 »
...Самое простое- последовательно вставить в цепь лампочку, но... Если она перегорает, то ТЭН тоже выключается...
    Этот "велосипед" был изобретен еще в советские времена для контроля работы спирали утюга в быту.
Последовательно со спиралью подключался проволочный резистор с падением напряжения на нем 2...2,5 В. при номинальном токе через спираль, параллельно резистору подключалась лампа 2,5 В.
   А сейчас в китайских новогодних гирляндах встречаются лампы и 1,0 В. и даже менее. Или поставьте светодиод...
« Ответ #39 : 30.11.2012, 16:36:11 »
У меня вопрос №1 ... на какой ток рассчитаны контакты этого термо_реле? Как понимать "ток комутации 15(5)А"?
Вопрос №2 ... автору ... какая мощность Вашего тэна, ( и сколько их, если не один)?
« Последнее редактирование: 30.11.2012, 16:38:56 от Topmo3 »
