Автор Тема: Подключение термореле TR2  (Прочитано 70332 раз)
Re: Подключение термореле TR2
« Ответ #10 : 28.10.2011, 20:33:15 »
Тоесть реле работает как выключатель? Еще  момент, С противоположной стороны есть еще один контакт А1 или А2 (точно не помню). Он зачем?  С него кажется ноль на Тэны уходит?
все верно, как выключатель, но его контакты не рассчитаны на большие токи, обычно максимум 16 ампер
поэтому применяют контактор с более мощными контактами, к которым можно подключить гораздо большую нагрузку
даже если ТЭН или иная нагрузка по мощности подходят к контакту термостата, то все равно лучше применять контактор, т.к. в случае короткого замыкания в нагрузке, могут выйти из строя контакты термореле и придется менять дорогой относительно контактора, терморегулятор
контакты катушки A1 и A2 расположены с разных сторон, иногда как уже было сказано, для удобства монтажа делают один из контактов (кажется А2) с двух сторон контактора
ноль, лучше брать с силовой части электроустановки и если используются не все силовые контакты (1 L1; 3 L2; 5 L3), можно подключить через них, если нагрузка на 220 Вольт
на указанном контакторе и на других тоже, контакты 13НО и 14НО, используются для системы управления, как силовые их нельзя применять
для удобства обслуживания и надежности электрооборудования
никогда не объединяйте питание силовых контактов и цепей управления
подключайте их от разных питающих автоматических выключателей
« Ответ #11 : 28.10.2011, 21:02:21 »
Фигня, изображенная на рисунке, напоминает, скорее, пускатель, но никак не контактор. Понимаю, что производитель волен называть сейчас его хоть самолетом, но все же порой вызывает недоумение.
Вспомнился к слову один момент собственной практики. На заводе посреди цеха стояла мойка. В её резервуар заливалась вода, грелась ТЭНами. Дура огромная, сквозь нее проходил цепной транспортер, форсунками распылялась горячая вода с химией - смывало керосин. Вобщем, большой шкаф управления уже давно раздрючили и оставшаяся в нем начинка функционировала на треть. Смущение вызвал огромный пускатель ПМА шестой величины, стоявший на полу в этом шкафу. Меня долго убеждали, что "всегда так было и нефиг туда лезть".  Не поленился, сходил в службу, взял клещи, измерил ток на ТЭНах - 13 А на 380 В.  ;D  При первой же возможности заменил его на ПМЕ-211, работает, думаю, и по сей день.
Оффлайн delfin
  • delfin - ученик
« Ответ #12 : 29.10.2011, 13:08:31 »
Всем огромное спасибо. Электро, ноль ТЭНов берется из силового кабеля без каких либо подключений на контактор? Извиняюсь за дотошность, просто хочу понять что к чему. и как это все работает)) Если нужно проводку раскидать или розетки-выключатели то это просто, а вот с "приборами" немногоо для меня слоэновато. ,просто никогда не сталкивался.
« Ответ #13 : 29.10.2011, 15:19:56 »
вот эта схема думаю решит все проблемы с подключением ТЭНа на 220 вольт, через контактор и управление термостатом
Оффлайн delfin
  • delfin - ученик
« Ответ #14 : 29.10.2011, 23:53:36 »
Электро, супер. 5 баллов. Все ясно и понятно,
по ТЭНам, мощность общая 4 кВатт. Делим на 220. получаем около 18 ампер. автоматы взял кажется на 25... точно не помню.
Огромное спасибо за схему
« Ответ #15 : 30.10.2011, 06:31:49 »
верно нагрузка 18 Ампер, автомат лучше взять на 20 Ампер, сечение провода достаточно 1,5 кв.мм, но с запасом лучше 2,5 кв.мм
http://electro.narod.ru/tables/current.htm
Оффлайн delfin
  • delfin - ученик
« Ответ #16 : 30.10.2011, 11:42:25 »
спасибо, провода взял 2,5. Кстати, объясните мне популярно: почему автомат выбирают чуть больше по амперам но не слишком много? В моем случае 20 (оптимальный) амперный не нашел, пришлось взять на 25... Продавец что то невнятное пытался объяснить по этому поводу но я толком не понял.
« Ответ #17 : 30.10.2011, 13:32:35 »
По правилам положено выбирать ближайший бОльший. Если будет слишком завышен номинальный ток автомата по отношению к потребляемому току, то при перегрузке он никогда не сработает. А при к. з. тем более. Т. е. защитные функции автомата не будут задействованы, это будет просто дорогой рубильник.
« Ответ #18 : 01.11.2011, 10:52:17 »
потому что есть требования, нормы и правила, соблюдение которых поможет сохранить вам работу электрооборудования очень длительное время
Защита от токов перегрузки, подробнее...
продавцы это не те люди у которых следует спрашивать консультации, их основная функция и заинтересованность продать товар
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
« Ответ #19 : 23.11.2011, 17:25:15 »
ИМХО, как раз контактор. Пускатель - это агрегат, состоящий из контактора, термореле, ящика с сальниками (или дырками) для кабелей и, иногда, кнопками, амперметром и т.д. Но изредка, я слышал - контакторы ошибочно (имхо) называют пускателями. Пускатели применяют, чаще всего, для пуска/останова эл.двигателей, а контакторы - для множества других целей.
