Автор Тема: Подключение термореле TR2  (Прочитано 65671 раз)
Оффлайн delfin
  • delfin - ученик
« : 28.10.2011, 13:06:06 »
Уважаемые форумчане, прошу помочь. Нужно смантировать следующую схему. Термореле- контактор-ТЭНы. Если я с реле и тэнами более менее все понял то как подключить контактор не соображу никак. Контактор КМ 102. В магазине сказали что он полюбому должен быть. Повертел, покрутил, гнезд для проводов куча...... В общем куда (возможно) цепляются фаза-нетраль я понял, а релюшка как и куда? Спасибо за помощь
Re: Подключение термореле TR2
« Ответ #1 : 28.10.2011, 14:38:43 »
у нас уже есть кое что из готового, если не понятно нарисую подробнее
http://electro.narod.ru/instructions/heating.htm
« Ответ #2 : 28.10.2011, 14:51:56 »
напишите название вашего термореле, нарисую вашу схему подключения
Оффлайн delfin
  • delfin - ученик
« Ответ #3 : 28.10.2011, 14:56:13 »
К сожалениюб сейчас не под рукой оно. Позже уточню название. Одно знаю.. бытовое)))
Оффлайн delfin
  • delfin - ученик
« Ответ #4 : 28.10.2011, 15:02:59 »
И в нете ничего похожего нет
Электро, реле то я подключу, там всего два гнезда))) а вот на контакторе их вагон, не пойму что куда. Сейчас ниже сам контактор выложу
« Последнее редактирование: 28.10.2011, 15:07:02 от delfin »
Оффлайн delfin
  • delfin - ученик
« Ответ #5 : 28.10.2011, 15:08:33 »
контактор
« Последнее редактирование: 28.10.2011, 15:32:10 от electro »
« Ответ #6 : 28.10.2011, 15:26:38 »
на контакты 1 L1, 3 L2, 5 L3 подается фазное напряжение
с контактов 2 T1, 4 T2, 6 T3 подключаются ТЭНы
(или наоборот)
также фаза подается на один из контактов теплореле, с другого контакта теплореле, подключается катушка контактора A1, а на контакт А2 подается ноль
(контакты А1 и А2 располагаются ниже, ближе к основанию контактора)
з.ы. так понятно будет
« Последнее редактирование: 28.10.2011, 15:33:09 от electro »
Оффлайн delfin
  • delfin - ученик
« Ответ #7 : 28.10.2011, 16:02:49 »
(или наоборот)
Тоесть реле работает как выключатель? Еще  момент, С противоположной стороны есть еще один контакт А1 или А2 (точно не помню). Он зачем?  С него кажется ноль на Тэны уходит?
Оффлайн komparator07
  • komparator07 - ученик
  • работа: Русский Свет
« Ответ #8 : 28.10.2011, 17:11:57 »
Приветствую. Схему включения тебе написали и ты это понял правильно, а вот с другой стороны еще один контакт  - так это для удобства подключения, он внутри соединен с контактом другой стороны, с каким не помню, посмотри обозначение. т.е. можно провода для катушки можно подвести и с одной стороны оба, и с двух сторон, это удобно, когда мало места внутри корпуса оболочки. Если есть сомнения, проверь тестером, с одним из контактов покажет нулевое сопротивление, с другим очень малое (десятки Ом) сопротивление катушки. Удачи
« Последнее редактирование: 28.10.2011, 17:23:43 от komparator07 »
« Ответ #9 : 28.10.2011, 17:20:31 »
И с этого контакта не надо нуль брать. Если хочешь, чтобы нуль был коммутируемым, подключи их через силовые контакты, так же как и фазу, решать тебе. И контакты 13НО и 14НО они только для цепей управления, сигнальные контакты, не вздумай туда подключить тены, в первое время немножко поработает, потом сгорит.
« Последнее редактирование: 28.10.2011, 17:22:39 от komparator07 »
