Автор Тема: Групповые линии электропроводки в квартире  (Прочитано 67307 раз)
нюм толще значит штроба будет глубже больше работы по штукатурке
ввг нг плоский проще укладывать
пхв при нагреве плавится и заливает всю коробку со времене теряя клейкость разворачивается
опять же вы купите китайскую пхв а у ней и толщина и свойства другие
хб обугливается или каменеет со временм
изолировать скрутки нуно в два слоя
мона на концы скруток накрутить клемники так чтобы протянуть оба винта
только клемники должны быть не из пвх
или концево сжим он же сапог типа
http://100kw.com.ua/index.php?categoryID=662
мона просто ВВГ нг
они горят все только одни тупо обгорают другие только когда огня много а сами не поддерживают горение
 и третьи не поддерживают горение и не выделюют продуктов горения которые не поддерживают дыхание
тип угарного дыма с них мало
но не будем о грустом
поэтому ВВГ нг будет самый раз
Оффлайн dozhdik52rus
  • dozhdik52rus - ученик
Вы писали про ламинат, что от него хорошее статическое напряжение накапливается, и возможны ложные срабатывания УЗО? Ламинат будет только в комнате, УЗО на розетки в 30мА будут работать в штатном режиме? РЕ в доме нет.
Еще вопрос-чем и как изолируете РЕ не подключенные?например в розетки и щите. Т.к в доме нет РЕ вообще, то и подключать заземление в розетках нельзя кажется, т.е свободные концы нужно заизолировать.
« Последнее редактирование: 27.08.2013, 02:31:56 от dozhdik52rus »
http://electric-tolk.ru/sistemy-zazemleniya-tn-s-tn-c-s-tn-s-tt-it/
то есть мона взять земмлю с нулевого стояка до счётчика
а этажный щит у Вас есит обычно его зануляли
так как у Вас будет узм
мона с него снять
в каком состоянии подвал и стояк
если полы земляные и договорится с соседями то мона сделать локальное заземление
У нас TN-C система, по стояку идет 3 фазы, с каждой фазы отводы в квартиру,кв1-L1,кв2-L2,кв3-L3, PEN подключен через болтовое соединение на корпус щитка,с него расходится на 2P автоматы и дальше. О разделении PEN на PE и N что в стояке что в ВРУ дома можно забыть, ЖЭУ это надо?) Локальное заземление тоже не удастся сделать. А землю от квартиры, если не ошибаюсь, запрещено подключать под одно болтовое соединение с нулем в щитке.Разводку нам не будут делать(им нужен этот геморой?) На всех сайтах написано, что если в щите нет полноценного PE, то землю в квартире лучше никуда не подключать, заизолировав данные провода, до лучших времен(лет через 5-10 может)
а разве рядом места нет просверлить отверстие поставить свой болт
напоминаю жильё если оно не муниципальное или служебное пренадлежит Вам а управляющая компания обязана
потдерживать Ваше жильё в надлежащем виде то есть они не собственники а эксплуататоры
которые тырят Ваши деньги которые Вы платите им за то что они ДОЛЖНЫ ваше жильё потдерживать в надлежашем виде
понятно что бадаться сними не есть приятно
пишется заявление от лица всех собственников типа хотим третий провод
пусть состовляют проект его утверждают и делают либо сами наймите контору а все издержки повесте на ук
Это понятно, что они должны, и должны при любом ремонте перевести систему на TN-C-S, они это знают, и будут оочень усердно сопротивляться каким бы то нибыло ремонтам поэтому))уловок у них предостаточно. Разве что самому щиток поджечь до попелища(сарказм)))
Спасибо за ответы, думаю данная тема-по групповым линиям исчерпана, схему утвердили)) Теперь буду наполнением щитка заморачиваться. Или в этой теме продолжить можно?
2+2+2+2+2+2+?+2+1+1+0+1+1
ну да.16А тянет.
Это вы из чего вывели что тянет? Вы вообще что суммировали?
Если киловатты то получится 18 а это 81А! По вашим рассчетам я
должен давным давно сгореть. Я потому и говорю про коэффициент
использования. Такого не бывает что все одновременно и на полную
мощность.
А не торопитесь. Сначала осметьте все, а там возможно и схема пересмотрится.
не экономте
в крайнем случае иэк
вместо узо дифференциальный автомат
опасаетесь прегрузить стояк возьмите автомвты с буквой B а не С
почитай те здесь про ток отсечки
http://electrik.info/main/school/676-harakteristiki-avtomaticheskih-vyklyuchateley.html
