Автор Тема: Групповые линии электропроводки в квартире  (Прочитано 69221 раз)
всё так
кстати ничего не сказанно про плиту раз в доме газ то плита газовая
а духовка какая если будет электрическая то на неё нуно отдельную группу
и ещё есть или нет балкон лоджия если туда проводить свет и электричество
то нуна ещё линия
мона ещё для безовасности на вводе или после счётчика поставить
противопожарное узо на 300мА
монтаж щитка лучше выполнить проводом ПВ1 6мм2
если будете выполнять мягким то не забудте облудить и ли опрессовать кончики
соеденение автоматов лучше выполнить шинкой  производитель не важен типа
http://novacia.com.ua/store/images/f53b624f414e37e83d89227ecc9e16ca.jpg
если будете делать из провода то разрывов не должно быть
на щитке не экономте либо абб или легранд там всё в комплекте
у иэка и иже с ним покупаешь отдельно щит а потом докупаешь не достоющие
посчитайте колличество нулей и земли посторайтесь не объеднять
при подключение кабелей в клеммы и автоматы увеличте сечение кончиков U контактом
провод зачищается в два раза больше чем нуно потом плоскогубцами
его сгибаете пополам  и сжимаете
изоляция не должна попасть под зажим автомата
в автоматах обязательно в клемниках нуля и земли в зависимости от диаметра отверстия
Да уж... Прогресс... Однокомнатная квартира. 6 групп, 8 групп.
А когда то были 2 пробки, левая и правая.
Нафига вот на свет кабель 2,5мм? Вот сколько можно нагрузить освещением
в однушке?
Ноутбук(300Вт)??? На лампах?
Можете забросать меня помидорами, но я не сторонник опутывать квартиру
проводом в несколько слоев. Делайте линии по необходимому минимуму.
с ВАМИ полностью согласен Делайте линии по необходимому минимуму.
поэтому ещё раз отправляю Вас к Электрошаману
когда были две пробки тады электрочайник "весил" 1000 вт по максимуму ну ещё электроплитка
побки были на 6 -10 а и их выбивало поэтому ставили жучки
про разднление линий
при включении холодильника у меня комп перезагружался
то есть надо ставить стабилизатор да и нынешний забугорная мультимедия не очень любит скачки
которые появляются при включении кухонной техники
по Вашему лучше при входе поставить одну розетку и пользоваться удлинителями
Автор ещё не уточнил как собирается управлять светом и сколько светильников будет
там в зависимости от исполнения десятки метров понадобятся
если только это не классическая лампа ильича
Вы имеете ввиду, что при включении двигателя компрессора, напряжение на линии просаживается настолько,
что питания не хватает для работы компьютера? Я правильно интерпретировал?
Это может говорить только о том, что либо линия дохлая (большие потери)
либо холодильник неисправен. Современная техника имеет приличную фильтрацию на вводе и
кратковременные импульсы ей не страшны.
да не надо так все сгущать.
Линия кухня - она же кондер.
Линия комната - она же прихожка (зачем ее выделять?)
Линия стиралка. Здесь выделить разумно
Линия свет
я же написал что это моё мнение
всё таки предпочитаю питание разных зон с разных линий
ведь так может случится что нуно будет поставить стабилизато бесперебойник
или ещё какую нибудь приблуду
зачем мне например стабилизатор на кондиционер
или бесперебойник на чайник
все линии в щите как захотел так и скоммутировал
и не надо в распай коробку лезть
мне так до сих пор не объяснил зачем на вводе надоставить узо на 30 мА
ставить узо на группу розеток
опять экономим
на кухне в ванной на тёплый пол на конец обеими руками за
но на медию зачем
либо тады не класть ламинат
у нас поставили стойки медиа для преподов так пока они доходят
по ламинату до этой заземлённой дуры такой заряд набирают что искру днём увидеть мона
что делать диэл коврик и антистатиком пол мыть что ли
и узо к концу пары менять пришлось бы так что я за раздельные линии
хотя в ущерб бюджету
« Последнее редактирование: 26.08.2013, 23:16:24 от megrad »
Оффлайн dozhdik52rus
  • dozhdik52rus - ученик
Ох много написали пока меня не было, попробую ответить все)
Ноутбук samsung r-530, Питание   Li-ion аккумулятор 11.1В 44 Вт•ч (4000 мАч). Компьютера не будет.
Плита газовая, колонка газовая,духовка газовая, бойлера не будет.
Балкон есть, но там ничего электрического не будет.
В щитке провод ПВ1 планирую.
Фазные входы на автоматы через шину.
Щиток думал или ABB или Hagger. АВ и УЗО от Hagger ,будет.
Земли в доме нет.
Освещение банальное, в комнате 3 эн.сбер.лампы в люстре. Кухня, прихожая, санузел-по 1 лампе.
Линия комната-у меня на две группы, это много? Хоть там потребители не очень мощные(тв,цент,двд,ноут 2шт,пару настольных ламп~1.5кВт+периодически утюг 2кВт=3.5кВт), но кол-во розеток не малое. Советуете для комнаты выделить одну линию+прихожая к ней?
Линия кухни-у меня опять же на 2 группы.1я линия:микроволновка и тв-они подключены в розетки постоянно,стационарны(~2-3кВт).2я линия:вытяжка,холодильник,чайник,доп розетка(2.5кВт). Вы предлагаете объеденить эти две линии в одну? Это 5.5 Квт будет периодически возникать у меня на линии.А если блендер или мультиварку(~2кВт) еще включить? Кабель потянет такое?
Теплого пола в ванне не будет.
На полу комнаты будет ламинат.
Ух))осилил
Ну во первых вы ограничены вводом, чтобы одновременно пользоваться всеми перечисленными благами цивилизации одновременно.
Во вторых суммарная мощность это одно а коэффициент использования другое.
Пример: чайник 2 кВт, а шнур на нем знаете какой? 3*0,75 (военная тайна)
Ну а вообще решайте сами, вам жить.
кухню разделить на лёгкие нагрузки и тяжёлые то есть 3 линии
5,5 кВт это при 220 25 а
поэтому чтоб не парится поставте реле приоритета прегрузите оно само отключит
соеденение в разветвительных коробка скрутка с последующим обваркой лужением или опресовкой
клемники не сооветую
хотя если поставвить большие распред коробки то и орехи мона использовать
 или сапоги то есть концевой сжим
скурутка должна быть после сварки не менее 5-7 см
хотя по мне чем длинне скрутка тем лучше контакт
изолента только хб пхв тоько длоя маркировки
Ну я понимаю что Вы сторонник как можно меньше линий?
Я лично живу в однушке. Проводку не менял как вселился. Один автомат 16А на одной линии.
Стир машина, бойлер, кондиционер, микроволновка, мультиварка, электрочайник, электроплитка (1кмф)
утюг, муз центр, комп, ноут, телек, освещение.
Не поверите - все работает, ничего не выбивает. Пользуюсь всем, по мере необходимости без ограничений
всё верно тогда однозначно реле приоритета чтобы не погореть
может вольтметр и снобизм но амперметр самый раз будете наглядно своё потребление видеть
http://www.promelectrica.ru/catalog/rele/rele_toca/ar_50_digitop_rele_toka_ot_1_do_50_amper_s_vstroennym_cifrovym_indikatorom_ap_50/
