Автор Тема: сечение кабеля  (Прочитано 44844 раз)
Re: сечение кабеля
« Ответ #20 : 27.08.2013, 22:15:39 »
скажите, а два тэна на три фазы можно ли подключать на треугольник? ...
Мне кажется, если Вы сумеете два тэна подключить в треугольник ... Вы можете на "нобелевку" претендовать.
Это все равно, что нарисовать двусторонний треугольник. :)
з.ы. з.ы.  Вашу пятижилку можно наверно вот так использовать ... (я кнопки управления не стал рисовать ... сори. )
« Последнее редактирование: 27.08.2013, 22:36:44 от Topmo3 »
Re: сечение кабеля
« Ответ #21 : 27.08.2013, 22:17:09 »
скажите, а два тэна на три фазы можно ли подключать на треугольник? им ничего не будет,или только параллельно,чтото в инете не нашел?
Два ТЭНа в треугольник? Это как? Т.е. ТЭНы соединены в какой то точке и там одна из фаз,
А две другие на других несоединенных концах ТЭНов? Если так, то чем их работа будет отличаться
от соединенных параллельно и на двух фазах? И в том и другом случае каждый из них работает
на 380В
Re: сечение кабеля
« Ответ #22 : 27.08.2013, 22:19:00 »
в пуэ есть но какой раздел не помню
http://www.complexdoc.ru/ntdtext/483658
Отличный ответ. Под любой вопрос подойдет  :D
Re: сечение кабеля
« Ответ #23 : 27.08.2013, 22:26:59 »
то естья молодец тогда где мой пирожок
если честно с теорией у меня хреново
Re: сечение кабеля
« Ответ #24 : 27.08.2013, 22:34:15 »
Ну не обижайтесь, это дружеский подкол.
Согласитесь, имеет место?
Оффлайн Slava66
  • Slava66 - ученик
Re: сечение кабеля
« Ответ #25 : 27.08.2013, 22:39:44 »
на 380В
[quote author=Slava66 link=topic=1521.msg18170#msg18170 date=1377615929
на 380В
да, я и имел ввиду такое подключение,ток в фазах снизится с 15,8 Адо 9,2А а мне этого и надо.поправьте если неправ?
у меня кабель маловатого сечения,вот надо снизить ампераж в фазах.
Re: сечение кабеля
« Ответ #26 : 27.08.2013, 22:46:44 »
Для кабеля это безусловно лучше чем нагрузить на 2 фазы.
А вы бы не хотелю фотки выложить в тему. А то может статься
мы разное имеем ввиду. И особенно хотелось бы увидеть маркировку
ТЭНов. Можно было бы более детально говорить.
Re: сечение кабеля
« Ответ #27 : 27.08.2013, 22:55:09 »
на 380В
так тэны вроде на 380
Re: сечение кабеля
« Ответ #28 : 27.08.2013, 22:55:38 »
Slava66, у Вас кабель с жилами на 2,5 мм.кв. т.е. можно нагружать в пределах 20 ампер - на каждую фазу.
Оффлайн Slava66
  • Slava66 - ученик
Re: сечение кабеля
« Ответ #29 : 27.08.2013, 23:05:07 »
Topmo3 у меня кабель 5*2,5 идет на щит упрааления вентиляцией а там кроме тенов еще вентилятор 0,75 квт 380в ,и однофазник, кабель к сожалению проложен, заменить сложно.
aspid фото счас нет ,паспорт сдесь выкдадывали на первых страницах,смотрел я там две тэны параллельно на 380 на две фазы.
