Автор Тема: сечение кабеля  (Прочитано 36917 раз)
Оффлайн Slava66
  • Slava66 - ученик
Re: сечение кабеля
« Ответ #10 : 27.08.2013, 09:19:59 »
а разве тэны нельзя расключить по фазам
Там в цепи одной фазы стоит термовыключатель.
Re: сечение кабеля
« Ответ #11 : 27.08.2013, 12:05:04 »
одна фаза у Вас общая будет
а тэны как упрвляются
Оффлайн Slava66
  • Slava66 - ученик
Re: сечение кабеля
« Ответ #12 : 27.08.2013, 13:09:45 »
подключены они к двум фазам (на 380в) параллельно,в цепи одной фази там стоит термовыключатель,там никак на три фазы не подключишь,я бы подключил не будь там этого выключателя:(
Re: сечение кабеля
« Ответ #13 : 27.08.2013, 13:31:22 »
а если пускатель запихнуть
Оффлайн Slava66
  • Slava66 - ученик
Re: сечение кабеля
« Ответ #14 : 27.08.2013, 14:38:59 »
Вы мне лучше подскажите, вот хочу по пятижильному кабелю пустить три фазы (т.е 2+2+1жилы) до щитка на вентиляцию,а ноль и землю взять с другого, он рядом расположен,как по правилам это допускается??
а можно пускатель запихнуть в корпус нагревателя? марка вот такая ЕНС 315 6,0/2 мож сталкивались?
« Последнее редактирование: 27.08.2013, 14:47:06 от Slava66 »
Re: сечение кабеля
« Ответ #15 : 27.08.2013, 16:02:09 »
не допускается
ноль может быть только "своим" экономить не советую
руководство по эксплуатации
http://www.comfortgroup.ru/images_comfort/group_1023/group_1268/group_2038/6627.pdf
стр 4 сх 2
вместо тэнов подключить катушку пускателя а тэны на контакты пусктеля
пускатель лучше поставить подальше от тэнов на боковю стенку
типа пма 311
http://www.kzeap.ru/katalog/k023.pdf
либо такой
км 40-40
http://www.favorit-el.ru/index.php?item_id=kontaktor_modulnyiy_km_40_40_ac_dc_iek__iek-mkk20_40_40
Оффлайн Slava66
  • Slava66 - ученик
Re: сечение кабеля
« Ответ #16 : 27.08.2013, 18:23:37 »
Благодарю за схемку,
а если Тэны соединить в треугольник,(там два тэна) на три фазы,и на пускатель,там будет около 10Ампер по фазе.
 термовыключатель в цепь катушки МП, так правильно?
p.s.есть пускатель вроде на 10 ампер маловат наверное.
или всеже взять ноль с другого щитка,ноль нужен только для питания однофазного вентилятора.....
Re: сечение кабеля
« Ответ #17 : 27.08.2013, 20:04:21 »
ноль с другого щита брать нельзя
пм 211 это пускатель второй виличины то есть на 25 а
пм 311 третьей в иличины на 32 а
а км 40-40 на 40 а и он более компактный
Оффлайн Slava66
  • Slava66 - ученик
Re: сечение кабеля
« Ответ #18 : 27.08.2013, 21:05:29 »
А что будет? почему нельзя?
 извиняюсь за дотошность :-\
скажите, а два тэна на три фазы можно ли подключать на треугольник? им ничего не будет,или только параллельно,чтото в инете не нашел?
« Последнее редактирование: 27.08.2013, 21:56:02 от Slava66 »
Re: сечение кабеля
« Ответ #19 : 27.08.2013, 22:06:11 »
 в пуэ есть но какой раздел не помню
http://www.complexdoc.ru/ntdtext/483658
