Автор Тема: Помогите разобраться, сработка дифавтомата, при подключении ванны  (Прочитано 58424 раз)
при подключении в роэетку или автомат указывается
на сколько нуно провод зачистить примерно от 8мм до 12 мм
если зачищаешь больше то над контактами торчит оголённый провод
иногда дифы или узо на это срабатывают
Как это ни странно звучит, но допускаю! Если устройство электронное (в отличие от электромеханики)
оно может отработать на что угодно, хоть на сигнал из космоса. Может в этом корень зла?
Оффлайн MrSallivan
  • MrSallivan - ученик
В общем грешу на Диф. Так как ставил такой же тестю на стиральную машинку. И у него та же история, при включении перфоратора(его), вместо стиралки  идет сработка. Походу блок защиты от перенапряжения электронный подтупляет ...
