Автор Тема: Помогите разобраться, сработка дифавтомата, при подключении ванны  (Прочитано 57194 раз)
легранд и абб стали делать в РОССИИ поэтому как кому повезёт
покупаю у дистрибьютора а не на рынке
кстати сталкивался с таким явлением если провод слишком сильно зачищен
то узо и дифы тоже срабатывают
Оффлайн MrSallivan
  • MrSallivan - ученик
сам EKF недолюбливаю, правда по автоматике не прокалывался, а вот установочные изделия они делают
просто  отвратительно. А ТС могу посоветовать только не экономить на собственной жизни и именно
эту позицию заменить на хороший бренд. Легранд, шнайдер, абб.
Попробую поискать, проблема, только в том, что в щитке место только под однодиновый автомат, хех..
Оффлайн MrSallivan
Люди, что скажете про сие изделие? http://xn--c1adkrq9eta.xn--p1ai/catalog/nva/modulnoe-oborudovanie/differencialnie-avtomati/
очередная китайская поделка
проблема не поставить проблема будет ли работать как надо
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
... если провод слишком сильно зачищен
Как это?
Оффлайн MrSallivan
поэтому и спрашиваю, стоит его пробывать или нет
Как это?
при подключении в роэетку или автомат указывается
на сколько нуно провод зачистить примерно от 8мм до 12 мм
если зачищаешь больше то над контактами торчит оголённый провод
иногда дифы или узо на это срабатывают
я понимаю что ремонт уже сделан
и ради одного дифа менять щиток не рационально
НО при нашем китайском качестве остаётся только пробывать
весь китай г чтобы кто не говорил
Легранд Абб Шнайдер и то не эконом серии
а щит я бы поменял
прочёл пост снова и что то затупил
а Вы не пробывали подключить только фен или перфоратор
или ещё другие электроприборы без ванны
если диф на них срабатывает то может они не исправны с "точки зрения " дифа
Поставил дочке на кухнонную розетку УЗО АВВ в паре с автоматом, Проверил феном, розетку, все работает. Уехал, в догонку звонит дочка говорит УЗО на утюг срабатывает. Вернулся, проверяю - срабатывает. Пошел к соседеям, взял у них утюг, втыкаю в розетку - утюг работает, УЗО не срабатывает. Пришлось купить утюг, старый выкинули. Может, действительно, пробовать в твои розетки втыкать другие приборы и как-то удастся найти закономерность?
