Автор Тема: Помогите разобраться, сработка дифавтомата, при подключении ванны  (Прочитано 57186 раз)
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
При подключении ванны, в розетки заводил только два провода (фаза и ноль) третий провод (земляной) просто висит не куда не подключен. (так сделал так как считаю, что если нет нормальной земли, то и не надо). Собственно в таком состоянии все работает,  ванна бурлит, при этом в первую розетку втыкал магнитофон и утюг все гуд, ванна бурлит и приборы работают. НО!!! Стоит только подключить дрель или перф, дрель или перф делает один оборот и выбивает диф.!!
Опишите этот момент подробнее. Сколько розеток там стоит? При каких условиях срабатывает диф., а при каких не срабатывает?
Оффлайн MrSallivan
  • MrSallivan - ученик
На ванну от дифа заходит провод, на нем висит две розетки параллельно. Ванна на последней, приборы включаю в первую. Сработка идит при начале работы перфа или дрели.
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Проверьте розетку, ту в которую подключаете перфоратор. Возможно в ней не правильно подключены (перепутаны) нулевой и заземляющий провод. Если она подключена правильно то проверьте подключение соседней розетки.
Диф. срабатывает при включении вилки в розетку или при нажатии кнопки в перфораторе?
Оффлайн MrSallivan
Срабатывает, при нажатии кнопки на перфораторе. Попробывал включить фен, так тот сразу вырубает диф, при прикосновении. Ума не приложу, почему так. 100 раз все проверил уже. И розетки правильно подсоеденины и нули не попутаны, хз.
офигеть были дифы 4 дин потом 2 дин теперь одно диновые
екф полное г у нас через три месяца пришлось все дифы менять этой фирмы
Вы не пробовали перключить линии может причина в самом дифе
Оффлайн MrSallivan
Спасибо за наводку надо бут попробывать...
Так он не на все реагирует. ТС пишет что и ванна бурлит (вторая розетка) и утюг работает (первая)
что исключает и перепутанные провода. Дифы категорически не дружат с индуктивной нагрузкой.
Походу менять на диф другой фирмы
у екф основной косяк не долговечность после сработки
и не любят влажность эта фирма
по мне из эконом серий иэк
только я ещё не разу не видел одно дин дифы
мир стремится к нано технологиям что ли
сам EKF недолюбливаю, правда по автоматике не прокалывался, а вот установочные изделия они делают
просто  отвратительно. А ТС могу посоветовать только не экономить на собственной жизни и именно
эту позицию заменить на хороший бренд. Легранд, шнайдер, абб.
Про АВВ старенькая статейка - http://cs-cs.net/difavtomaty-abb-ds941-nastoyashhij-i-poddelka-snyaty-s-proizvodstva но, думаю, актуальность не пропала. Покупаем автоматы с увеличительным стеклом.
