Автор Тема: Вводной автомат, помогите разобраться  (Прочитано 26949 раз)
Оффлайн krepish
  • krepish - ученик
Здравствуйте. Купил дифавтомат 40А/300мА и решил поставить его на вход. Проблема в том, что он однополюсной, отключает только фазу. Можно ли перед ним установить обычный двухполюсной  автомат на 40А , который бы отрубал одновременно и ноль и фазу? То есть получится: двуполюсной автомат на 40А на ноль и на фазу ---- дифавтомат 40А/300ма на фазу.
Дифавтомат по определинию не может быть однополюсным. Вы что-то путаете. Выложите фото сие "чуда"
Оффлайн krepish
  • krepish - ученик
Я не совсем правильно сказал. Дифавтомат двуполюсной, но выключатель на нем находится только на фазе. Как я понимаю, при его отключении, отключается только фаза. Вот фото
Вы понимаете не правильно. И фазу и ноль он будет отключать. Это понятно по схеме на корпусе.  Только в фазном полюсе установлен тепловой и элетромагнитный расцепители , а в нулевом их нет. не парьтесь никакого дополнительного автомата вам не надо
Оффлайн krepish
  • krepish - ученик
Спасибо большое. Успокоили.
Оффлайн krepish
  • krepish - ученик
У меня еще один вопрос. Каким сечение провода делать соединения автоматов и узо внутри распределительного щитка?
Если я, например, соединяю вводной дифавтомат на 40А с УЗО на 40А/30мА, а от этого УЗО на 3 автомата по 10А для света. Я как понимаю, от узо к автоматам мне надо вести кабель сечением 1,5 мм, а от дифавтомата до этого УЗО кабель сеченим 4-6 мм?
Правильно понимаете. От узо к автоматам должен держать длительное время максимальный суммарный ток,
4мм и 1,5мм будет достаточно. Только перемычки на 1,5 будут жалко выглядеть, чисто внешне.
Возьмите 2,5 если возможность есть. Это конечно не принципиально.
... Я как понимаю, от узо к автоматам мне надо вести кабель сечением 1,5 мм, а от дифавтомата до этого УЗО кабель сеченим 4-6 мм?
Посмотреть бы однолинейку сего чуда! :)
монтаж выполняется проводом пв1 4 мм2  6 мм2 либо пв3 такого же сечения с обязательным лужением либо опрессовкой концов
Почему так?
