Автор Тема: Ночное освещение  (Прочитано 28349 раз)
Оффлайн SOWA
  • SOWA - ученик
Ночное освещение
« : 14.08.2013, 22:56:58 »
День добрый. Подскажите, какой диод нужно поставить в выключатель, чтобы при переключении клавиши лампочка начинала светить вполовину накала?
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Re: Ночное освещение
« Ответ #1 : 14.08.2013, 23:27:24 »
Это зависит от мощности лампочки и напряжения в цепи.
Где ставить планируете, в квартире?
« Последнее редактирование: 15.08.2013, 00:00:07 от Rocket »
« Ответ #2 : 14.08.2013, 23:29:16 »
Любой из тех, что выдержит с запасом обратное напряжение равное напряжению в сети и ток, текущий через лампу. В случае лампы накаливания, диод должен выдерживать более чем номинальнй ток. Т.к. начальный ток лампы (с холодной нитью накала) достаточно большой. Для 100 ватной лампы соотношение  может достигать 10-12 раз.
« Последнее редактирование: 14.08.2013, 23:39:23 от SHTuZER »
« Ответ #3 : 15.08.2013, 01:02:27 »
... какой диод нужно поставить в выключатель...
Лучше полупроводниковый и исправный... ;)
Оффлайн SOWA
  • SOWA - ученик
« Ответ #4 : 15.08.2013, 02:23:16 »
Лампа накаливания на 95 Вт, планирую поставить в выключатель, чтоб не видно было. В одном выключателе отыскался старенький, ломаный. Так он был в стекляной колбе с чёрной полоской поперёк. Конкретно интересует марка оного.
« Ответ #5 : 15.08.2013, 02:44:04 »
Что то мне подсказывает, что под подобное описание может подойти достаточно много диодов... ;)
А для лампы в 100Вт вполне подходит 1N4004 (1A,400V)
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #6 : 15.08.2013, 03:41:07 »
Желательно не менее 2,5 - 3А / 400В, если не хотите каждый раз вместе с лампочкой менять диод.
Вместо диода лучше перебрать схему и включать две лампочки последовательно (эффект такой же как и с диодом, только без мерцания), работать будут вечно.
« Последнее редактирование: 15.08.2013, 03:43:08 от Rocket »
« Ответ #7 : 15.08.2013, 03:55:19 »
Прошу прощенья что вмешиваюсь !
  при такой схеме лампы накаливания 220В ,лучше брать с одинаковой мощности.
У меня в подъезде лампа на 150Вт с КД202Р, работала 6 лет ,потом украли бомжи вместе со светильником.
http://www.izme.ru/dsheets/diodes/202.html
Поставьте диод в светильник
« Последнее редактирование: 15.08.2013, 04:01:09 от Dcent25 »
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #8 : 15.08.2013, 04:45:26 »
Dcent25, Спасибо за уточнение. :)
Я раньше покупал и ставил диоды: 1N5404  (3А, 400V), проблем с ними не было.
« Ответ #9 : 15.08.2013, 05:01:49 »
С такими характеристиками и не будет ,и размеры подойдут чтобы  SOWA   установил в выключатель
Главное чтобы этот выключатель не включал  еще какую нибудь индуктивность(светильник дневного света с дросселем...).
« Последнее редактирование: 15.08.2013, 05:06:47 от Dcent25 »
