Автор Тема: автомобильная тема  (Прочитано 28673 раз)
barkasello
автомобильная тема
« : 14.08.2013, 21:09:20 »
Здравствуйте! Возник такой вопрос на автомобиле скания заместо вискомуфты были установлены 4 вентилятора от шевролет-нивы(2+2) соединили их последовательно чтоб можно было пусть через них 24 вольта т.е. 2 последовательно и и два последовательно 24 вольта выдерживают на ура проблема в том что реле не выдерживают нагрузки(номер реле 738.3747-20-рк) что нужно сделать чтоб реле не горели и не залипали контакты, заранее спасибо если что не понятно в теме пишите постараюсь дополнить.
Re: автомобильная тема
« Ответ #1 : 14.08.2013, 21:25:17 »
Ну наверно подобрать реле которое бы выдерживало увеличившийся ток.
Какие тут могут быть варианты?
« Ответ #2 : 14.08.2013, 22:38:40 »
Взять тестер-мультиметр, включить в разрыв между вентилляторами и аккумулятором 24В, измерить протекающий ток. Это будет номиналььный ток, который должно выдерживать реле. Я бы взял реле с запасом по току в два раза, т.к. вентилляторы - реактивная нагрузка с повышенным пусковым током.  Есть варианты применения стабилизаторов тока, но это сложнее.
« Последнее редактирование: 14.08.2013, 22:40:27 от SHTuZER »
« Ответ #3 : 15.08.2013, 03:44:46 »
Зашунтируйте вентиляторы диодами .Подключите диод параллельно каждому вентилятору,с обратной полярностью их ,относительно полюсов аккумулятора ,
Это для уменьшения напряжения самоиндукции  и уменьшения подгорания контактов реле при отключении вентиляторов .
Или возьмите с аккумулятора 12В(с части  банок),если такая возможность есть.
« Последнее редактирование: 15.08.2013, 13:36:07 от Dcent25 »
barkasello
« Ответ #4 : 15.08.2013, 16:53:06 »
 С диодами можно попробывать , но возникает вопрос какие диоды нужны, или какие данные нужны чтобы узнать какие диоды применять
« Ответ #5 : 15.08.2013, 17:28:21 »
Я бы брал диоды на обратное напряжение 100V и током большим номинального тока вентиллятора.
« Ответ #6 : 15.08.2013, 19:53:49 »
господь с вами, какая там самоиндукция? 12 вольтовый движок - сколько там витков может быть?
да так чтоб контакты реле выгорали?
« Ответ #7 : 15.08.2013, 22:18:24 »
Например   этот 12V 80W. Ток достачно приличный.
« Ответ #8 : 16.08.2013, 00:04:08 »
Извините за прямоту ,вопрос первоклассника! :)
Экстратоки размыкания[URL=http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4130735/104350395/]
Обратите внимание на "ключ"
И представьте что это контакт реле... ;)
Про катушки
« Последнее редактирование: 16.08.2013, 01:13:34 от Dcent25 »
« Ответ #9 : 16.08.2013, 11:44:25 »
ответ первоклассника: токи самоиндукции зависят от индуктивности катушки (количества витков)
в 12 вольтовом вентиляторе витков 30-40 величина тока самоиндукции ну ни в жисть контакты реле не спалит.
надо мерить в первую очередь нагрузочные токи, хотя как дополнительная мера я диоды не исключаю
