Автор Тема: Подключение автоматов и УЗО в щитке  (Прочитано 42617 раз)
Re: Подключение автоматов и УЗО в щитке
« Ответ #10 : 09.08.2013, 15:48:21 »
Вот Вам "черновик", на Ваше "хотю".
Добавляйте ... убирайте ... исправляйте ... можно в "паинте".
... кое чо от себя ...
Не ясно из Ваших постов ... для каких целей Вам хочется иметь УЗО в щитке?
Если ставить как написано Вами (и нарисовано мной), то оно будет на 100-300 мА, т.е. будет служить только для защиты от пожара.
Если Вам надо защищать себя (само собой и домочадцев), то следует использовать на 10 - 30 мА, но не на общей линии, а на отдельных направлениях (группах).
« Ответ #11 : 10.08.2013, 20:41:46 »
Так электрики упертые, ни в какую не соглашаются. Они ничего не разрешают ставить перед счетчиком.
Любая упертость пропадает когда подсовываешь бумажный вариант с вопросом на каком основании отказ, и по какому пункту какого документа запрещают ставить то-то или что то...
На вводе должен быть автомат не позволяющий забрать мощность более разрешенной, который пломбируется одновременно со счетчиком... (если оспаривают - предоставить должны документ запрета), а в вашем случае для однофазной цепи двухполюсный...
УЗО - ставится в розеточную цепь, и цепь потребителей с которыми постоянно контактируют обитатели дома
в сеть освещения и баню узо не требуется... для бани нужно безопасное напряжение
« Ответ #12 : 10.08.2013, 20:52:18 »
Может стоит озадачиться созданием проекта электроснабжения дома, а не собирать схему по кусочкам с гарантированными ошибками?... А это неизбежно при большом количестве советов и множестве мнений... из которых придётся выбирать "правильный" вариант "с помощью зала" ;)
Подход верный, или самому садиться за нормативную литературу, типа ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП, СаНПин...
Хотя следуя практики, сейчас проектировщики проектируют "все что угодно за ваши деньги", а результат как от "помощи зала"...
Оффлайн Jack
  • Jack - ученик
« Ответ #13 : 10.08.2013, 22:29:59 »
Во, во. Лучше пока ПУЭ изучу. Всем спасибо за советы.
Оффлайн Jack
  • Jack - ученик
« Ответ #14 : 10.08.2013, 22:32:25 »
В понедельник пойду разбираться. Еще раз.
« Ответ #15 : 10.08.2013, 22:58:22 »
Диктофон возми. Задай правильные вопросы, не давай свернуть в сторону от нужных ответов.
