Автор Тема: Как определить в подъездной распределительной коробке ввод на квартиру?  (Прочитано 16563 раз)
begin
Срочно требуется совет опытных мастеров. Такая ситуация: каменный/деревянный многоквартирный дом старой постройки. Поменяли ввод в квартиру. Но из стены остались торчать два провода ("лапша") - фаза и ноль, подключенные где-то в распределительной коробке на площадке. Новый ввод проведен с главного щитка, расположенного дальше.
Электрики пытались найти старые провода в коробке, но там оказалось столько скруток, что обнаружить именно нужные провода не получается. Замуровывать старый ввод прямо в стене нельзя, т.к. в том районе будут вкручиваться длинные саморезы, которые запросто могут попасть именно в провод.
Подскажите, можно ли как-то определить в коробке эти провода не прибегая к способу: "последовательно пытаться отсоединять все провода в коробке, пока на моем старом вводе не пропадет напряжение"?
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Первым делом необходимо замерять напряжение на этих проводах. Если оно равно 220В, можно попробовать следующий способ.
Обзавестись "токовыми клещами" (токовые клещи, в основном, предназначены для измерения переменных токов, бесконтактным методом). К проводам торчащим из стены подключается нагрузка, например лампочка накаливания а в распред. коробке проводим замеры тока на каждом из проводов. Потом лампочку отключаем и опять проводим замеры. Анализируем результаты и делаем выводы. На каких проводах и как изменялся ток во время подключения и отключения лампочки.
С отключением проводов в распред. коробке следует быть аккуратным, можно случайно затронуть проводку своей квартиры, соседней квартиры или даже общий ноль.
Желательно чтобы все работы в коридорном щитке проводил опытный электрик или электрик из местного ЖЭКа.
« Последнее редактирование: 07.08.2013, 06:00:31 от Rocket »
Оффлайн Looking
  • Looking - ученик
Вы сделали новый ввод сами или это всем сделали по реконструкции?
Если всем, тогда что питают эти скрутки?
Вообще не сложно пометить все провода, раскрутить все скрутки и закоротить ввод в вашей квартире и тестером или чем нибудь ещё с прозвонкой определить ваш ввод. Но может ещё и другие прозваниваться через лампы всякие, тогда нужно будет методом научного тыка, или по одному раскручивать, или все раскрутить скрутки и подбирать.
А вообще я пользуюсь генератором импульсов и наушниками связистскими. Без снятия напряжения можно любой проводок найти.
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
Можно взять зубило и молоток и аккуратно раздолбать шурф по которому идет провод,и найти место его входа в квартиру ,а затем  продернуть его и найти его в ваших скрутках в щите .
