Автор Тема: Выпрямитель ВСА-5К-У3  (Прочитано 41994 раз)
Re: Выпрямитель ВСА-5К-У3
« Ответ #10 : 25.10.2013, 01:20:18 »
... в схеме разобрался пакетник менять буду загробил он его
Не разобрались ... я сам чо то напутал, не так нарисовал. :(
На II_ой ступени схема не будет работать ... не могу понять, где нарисованы контакты бегунка, на заводской схеме? Мне показалось, что на К2, стрелка нарисована!
Вот ... кажется так будет правильно ...
« Последнее редактирование: 25.10.2013, 01:41:59 от Topmo3 »
Оффлайн dennix
  • dennix - ученик
  • и тд и тп
« Ответ #11 : 25.10.2013, 07:29:14 »
... пакетник менять буду загробил он его
Дык ... теперича Вам придется в ручную вырезать нужные "впадинки" ... не найдете такую ПП_шку ведь.
А Вы подумайте ... может лучше-легче  ... вместо ПП поставить релюшки автомобильные ... две на 1_ю ступень, одну на 2_ю.
А питание можно и тумблером, все равно на конце вилка, в случае ремонта, вытаскивать будете.
Вот только с питанием этих реле ... где его взять ...
 Удачи.
пакетник тако го же типа есть а впадинки со старого поимею
dictum - factum (сказано - сделано).
« Ответ #12 : 25.10.2013, 19:37:12 »
Кстати, помню видел на этот же зарядник схему, где концы вторички (К2), тоже были замкнуты, как и концы (Н2).  Пакетник там имел только два переключателя, в правой стороне схемы.
Оффлайн dennix
  • dennix - ученик
  • и тд и тп
« Ответ #13 : 25.10.2013, 21:12:27 »
сегодня был "симпозиум"  ;D с хозяином зарядника и было решено собрать схему на 12 вольт (1-я ступень) а пакетником отключать сеть
