Автор Тема: Выпрямитель ВСА-5К-У3  (Прочитано 45130 раз)
Оффлайн jakup
  • jakup - ученик
« : 24.07.2013, 10:56:13 »
Здравствуйте! Нужна электрическая схема зарядного выпрямителя ВСА-5К-У3.
Оффлайн jakup
  • jakup - ученик
Re: Выпрямитель ВСА-5К-У3
« Ответ #2 : 24.07.2013, 11:44:43 »
Спасибо за схему! Но у меня там стоят 4 диода и транс, никакой микросхемы.
« Ответ #3 : 25.07.2013, 01:04:24 »
... у меня там стоят 4 диода и транс, никакой микросхемы.
4 диода, мощный ЛАТР, 2 индикаторных головка (V и А), переключатель и ручка ЛАТРа... и зачем схема?... ;)
Ах да... забыл 2 предохранителя на 10 и 20А
Кстати, Яндекс выдаст картинки по запросу, если Вас там не забанили.
« Последнее редактирование: 25.07.2013, 01:06:16 от sergey_sav® »
« Ответ #4 : 26.07.2013, 23:55:22 »
Воть ... Вам.
Оффлайн jakup
  • jakup - ученик
« Ответ #5 : 29.07.2013, 13:51:58 »
Спасибо большое! Схема нужна для того, потому что выпрямитель весь разобранный......
Оффлайн dennix
  • dennix - ученик
  • и тд и тп
« Ответ #6 : 24.10.2013, 00:19:22 »
У МЕНЯ ПОХОЖАЯ СИТУАЦИЯ , ОТЛИЧИЕ лишь в том что обладатель оного аппарата сам решил почистить пакетник переключения ступеней и собрал его не правильно  ,
    Счетчик
    Topmo3 - домашний мастерTopmo3 - домашний мастерTopmo3 - домашний мастерTopmo3 - домашний мастерTopmo3 - домашний мастер
    Пол: Мужской
        Просмотр профиля
        Личное сообщение (Оффлайн)
« Ответ #4 : 26.07.2013, 21:55:22 »
Воть ... Вам.
* 2.JPG (65.81 кБ, 648x842 - просмотрено 15 раз.) спасибо за схему
dictum - factum (сказано - сделано).
« Ответ #7 : 24.10.2013, 15:38:06 »
... обладатель оного аппарата сам решил почистить пакетник переключения ступеней и собрал его не правильно ...
В такой ситуации ... по инету ... тяжко будет помочь.
Я перебирал и чистил ... сложновато кулачки расположить, относительно друг друга, как надо ... но можно.
Кстати ... не забывайте, что регулятор тока, на разных режимах, работает наоборот.
Т.е. при вращении по ч.стрелке, на I_ст., ток увеличивается, на II_ст. уменьшается.
з.ы.  могет такая схема поможет ... в заводской не все читаемо. :)
« Последнее редактирование: 24.10.2013, 18:14:37 от Topmo3 »
Оффлайн dennix
  • dennix - ученик
  • и тд и тп
« Ответ #8 : 24.10.2013, 21:10:52 »
Большое спасибо за помощь , чел почистил пакетник а как зарядник перестал работать принес его мне на ремонт , хорошо что хочь признался куды лез ,  ;D в схеме разобрался пакетник менять буду загробил он его
« Ответ #9 : 25.10.2013, 01:02:22 »
... пакетник менять буду загробил он его
Дык ... теперича Вам придется в ручную вырезать нужные "впадинки" ... не найдете такую ПП_шку ведь.
А Вы подумайте ... может лучше-легче  ... вместо ПП поставить релюшки автомобильные ... две на 1_ю ступень, одну на 2_ю.
А питание можно и тумблером, все равно на конце вилка, в случае ремонта, вытаскивать будете.
Вот только с питанием этих реле ... где его взять ...
 Удачи.
« Последнее редактирование: 25.10.2013, 01:11:00 от Topmo3 »
