Автор Тема: замыкание  (Прочитано 29213 раз)
Оффлайн Slava66
  • Slava66 - ученик
Re: замыкание
« Ответ #10 : 24.07.2013, 16:07:57 »
а напряжении на катушке падает при замыкании.
Это точно??? тогда понятно почему отключился
.а никаких тепловых реле на пускателе  нет.
 Dcent25 терморегуляторов тож там нет , плита древняя:)) там даже индикаторных лампочек не предусмотрено заводом.
« Последнее редактирование: 24.07.2013, 16:21:29 от Slava66 »
Re: замыкание
« Ответ #11 : 28.07.2013, 22:58:55 »
....плита древняя:)) там даже индикаторных лампочек не предусмотрено заводом.
Автомат и проводка плиты, такая же древняя?
Может ,одна из фаз приходит на катушку пускателя ,через тэн(ы) ?
Ответ # 5
...автомат остался включенным. ...
Каkой ток отсечки автомата?
« Последнее редактирование: 28.07.2013, 23:09:03 от Dcent25 »
Оффлайн Slava66
  • Slava66 - ученик
Re: замыкание
« Ответ #12 : 29.07.2013, 10:56:27 »
Dcent25 ток отсечки 50 А, но автомат старый серии А37**.
Re: замыкание
« Ответ #13 : 30.07.2013, 00:39:09 »
А номинальный ?
Оффлайн Slava66
  • Slava66 - ученик
Re: замыкание
« Ответ #14 : 30.07.2013, 09:02:39 »
Номинальный вроде 160.А
тепловой выставлен на 50А
Re: замыкание
« Ответ #15 : 30.07.2013, 09:59:29 »
Фото шильдика ,или передней панели автомата ,можно выложить?
Как у Вас выполнен ввод электроэнергии в здание ,где стоит печь ,воздушной линией или кабельной и каким сечением?
« Последнее редактирование: 30.07.2013, 10:03:26 от Dcent25 »
Оффлайн Slava66
  • Slava66 - ученик
Re: замыкание
« Ответ #16 : 30.07.2013, 11:28:36 »
фото смогу только завтра,ввод кабель с опоры вл,4*50мм
Re: замыкание
« Ответ #17 : 31.07.2013, 01:47:50 »
Просадка напряжения при кз, на подходящей  ВЛ (или на  скрутках ,зажимах) ,вот автомат и не выбивает - мощность уходит на нагрев провода ВЛ (или на  скруток ,зажимов)....
Пускатель сработал (отключился ), при кз, как параметрическая защита ,по просадке напряжения на катушке пускателя  ,
Вам бы провести замеры петля- фаза- ноль,а то можно у себя и пожарчик устроить...
« Последнее редактирование: 31.07.2013, 01:57:46 от Dcent25 »
Оффлайн Slava66
  • Slava66 - ученик
Re: замыкание
« Ответ #18 : 01.08.2013, 21:36:34 »
К сожалению фото не могу выложить инет помер,пишу с телефона,выложил  фото автомата на хостинг,но оно там размытое,ничего не разобрать.
 http://savepic.org/4274499.jpg
