Автор Тема: замыкание  (Прочитано 28529 раз)
Оффлайн Slava66
  • Slava66 - ученик
замыкание
« : 23.07.2013, 20:25:07 »
Такой вопросик:промышленная плита,подключенная через автомат и пускатель ПМА,так вот пробило конфорку на корпус,и отключился пускатель (на нем нет никакой защиты) а автомат остался включенным. Вопрос почему отключился пускатель? может при замыкании падает напряжение на катушке МП?
Re: замыкание
« Ответ #1 : 23.07.2013, 22:01:34 »
Сгорела катушка пускателя
Оффлайн Slava66
  • Slava66 - ученик
Re: замыкание
« Ответ #2 : 23.07.2013, 22:21:13 »
нет, пускатель целый просто отключился.
Re: замыкание
« Ответ #3 : 23.07.2013, 22:32:04 »
Такой вопросик....автомат остался включенным. Вопрос почему отключился пускатель? ....
Cгорел  контакт терморегулятора .....
Оффлайн Slava66
  • Slava66 - ученик
Re: замыкание
« Ответ #4 : 23.07.2013, 22:44:06 »
[/quote]
[/quote]
да,замкнули провода от переключателя,пробило спираль конфорки на корпус,но вопрос в том почему отключился пускатель,непойму ведь в нем нет НИКАКОЙ  защиты,ни теплового реле,ничего?
Re: замыкание
« Ответ #5 : 23.07.2013, 22:55:22 »
...промышленная плита,...
Причем тут переключатель и соединенные провода....?
Проверьте напряжение на катушке пускателя и после автомата,терморегулятор может стоять и в цепи канфорки.
...автомат остался включенным. ...
Каkой ток отсечки автомата?
« Последнее редактирование: 23.07.2013, 23:05:40 от Dcent25 »
Re: замыкание
« Ответ #6 : 23.07.2013, 22:57:11 »
В описании пускателя есть фраза - "Если вместе с пускателем используют тепловое реле, то его крепят к пускателю при помощи специального угольника." Может так и есть?
Оффлайн Looking
  • Looking - ученик
Re: замыкание
« Ответ #7 : 24.07.2013, 10:29:01 »
Корпус плиты не занулён, или плохой контакт с нулём, автомат может не выбивать, а напряжении на катушке падает при замыкании.
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
Re: замыкание
« Ответ #8 : 24.07.2013, 11:36:33 »
Если замкнуло на корпус ту фазу, к ктр подключена катушка, то понятно.
Оффлайн Looking
  • Looking - ученик
Re: замыкание
« Ответ #9 : 24.07.2013, 12:46:59 »
Ну дак надо проверить)))
