Автор Тема: Вопрос по освещению!  (Прочитано 25165 раз)
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
« : 20.07.2013, 14:26:18 »
Чето вроде простой вопрос ,а затык у меня приключился, пишу проект и возник вопрос.
Как изменяется сила светопотока при разной высоте установки светильников?
В часности ЛПО 2х36Вт
Задолбало лазить на 5 метров чтоб заменить лампу, а их дохренища в цехе, вот хочу двинуть рацуху по переделке освещения.
Если повесить ЛПО на 2-3м от пола, как изменится светопоток и общая освещенность? Сижу ковыряю гугль и не найду ниче нужного.
Оффлайн Looking
  • Looking - ученик
Re: Вопрос по освещению!
« Ответ #1 : 20.07.2013, 14:51:55 »
Ну по простому, пол будет освещённей))))
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
« Ответ #2 : 20.07.2013, 14:52:58 »
о ,вы столь любезны в своих догадках ,я именно так и напшу гл. инженеру и владельцам предприятия))))))) ;D
« Ответ #3 : 20.07.2013, 15:37:29 »
Светильник ЛПО3017 2х36Вт 230В T8/G13,
Технические характеристики
Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В:   230
Тип источника света:                                         Линейная люминесцентная лампа
Количество ламп/Мощность лампы, Вт:              2/36
Диаметр лампы, мм:                                             26 (Т8)
Тип цоколя лампы:                                               G13
Номинальный световой поток лампы, Лм     2 650
Цветовая температура, К:                                   6 400
КПД светильника, %:                                            63
Материал корпуса светильника:   Металл
Материал плафона светильника:                        Рифленое оргстекло
Наличие выключателя на корпусе светильника:   Нет
Цвет:        Белый
Степень защиты:                                                 IP20
Класс защиты:                                                            I
Способ установки:                                                Накладной (настенно-потолочный)
Минимальное расстояние
 до освещаемого объекта, м:                                0,5
Сечение присоединяемых проводов, мм2:           0,75...1,5
Диапазон рабочих температур, °С:                     -10...+40
Габаритные размеры ШхДхВ, мм:                         1246х46х134
Вес, кг:        1,75
« Последнее редактирование: 20.07.2013, 15:50:55 от Dcent25 »
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
« Ответ #4 : 20.07.2013, 15:41:12 »
сспасибо .но я это видел ,тут из нужного минимальная высота установки-0,5м
да и корпуса щас пластик ,а не металл, это так ,к слову.
« Ответ #5 : 20.07.2013, 15:48:54 »
СН 357-77" Инструкция по проектированию силового и осветительного  электрооборудования пром предприятий"
http://normativa.ru/content/view/497/29/1/13/
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
« Ответ #6 : 20.07.2013, 16:09:06 »
ну из этого у мас мало что соблюдается. но нужное  я нашел ,величина свеса светильника не более 1.5 м ,это мне подойдет.
« Ответ #7 : 22.07.2013, 00:10:47 »
Светильник полное Г... не ремонтопригоден то есть одноразовый через три месяца рассеиватель потемнеет а замена ламп превратится в не забываемое шоу
« Ответ #8 : 22.07.2013, 12:23:56 »
А разве ТС написал конкретно модель светильника? Вроде бы было у казано просто "ЛПО 2х36Вт". А среди огромного многообразия моделей и производителей есть и хорошие (у которых рассеиватель не помутнеет) и плохие (у которых рассеиватель пойдет волнами через несколько месяцев, а ЭПРА сгорит). А ваше сообщение из разряда "Вы купили автомобиль? Через три месяца у него что-то сломается, а ремонт обойдется в незабываемое шоу" ;)
« Ответ #9 : 22.07.2013, 19:55:07 »
А если воспользоваться программой DIALux, то можно оценить и общую освещённость и зоны перекрытия освещения от нескольких светильников при изменении высоты подвеса...
