Автор Тема: Напряжение на корпусе прибора  (Прочитано 22858 раз)
Оффлайн Василий
  • Василий - ученик
На работе имеется профессиональный физиотерапевтический прибор "Ультратон ТНЧ 10-01", работающий на принципе токов надтональной частоты. На его выходе (электроде) образуется напряжение частотой 22 кГц с регулируемым напряжением 3,5 - 5 кВ. Прибор подключается к стандартной трехполюсной вилке, отдельной клеммы для подключения заземления нет и она не требуется согласно техн. описания. Суть вопроса: с некоторого времени при включении пробора после прогрева внутри лампы 6П3С на корпусе аппарата появляется слабое напряжение, которое растет с прибавлением напряжения на выходе. Максимум порядка 60-70 В. Нигде ничего не пробивает, запаха озона нет. Предполагается, что зануление исправно, т.к. на корпусах других приборов ничего подобного не наблюдается, при переключении в другие розетки в этом же помещении данного прибора ситуация не изменяется. Подскажите, в какую сторону копать нашему электрику (я врач). Или все же что -то с прибором? Заранее спасибо за ответы.
Оффлайн Looking
  • Looking - ученик
Re: Напряжение на корпусе прибора
« Ответ #1 : 14.07.2013, 02:51:58 »
Ну как вам сказать.
Возможно изоляция прибора. Если нет УЗО пусть им проверит.
Возможно заземление в розетке, где-то контакт не очень. В розетке, в расперд. шкафу или ещё где.
Возможно конденсаторы в приборе, в блоке питания, те что в фильтре, не в очень хорошем состоянии.
Дерзайте.
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
« Ответ #2 : 14.07.2013, 15:12:06 »
... на корпусе аппарата появляется слабое напряжение.... Подскажите, в какую сторону копать нашему электрику (я врач). Или все же что -то с прибором? Заранее спасибо за ответы.
По отношению к чему(трубам воды и тепла,проводящему полу!...)70-80 В?
Чем измеряли напряжение?
Протоколы " Измерения сопротивления заземляющих устройств и переходного сопротивления между контуром заземления, и электрооборудованием кабинетов"есть?
« Последнее редактирование: 14.07.2013, 15:47:59 от Dcent25 »
Оффлайн Василий
  • Василий - ученик
« Ответ #3 : 14.07.2013, 15:46:43 »
Измерения проводились между корпусом прибора и зануляющим контактом розеток. Зануляющий провод самого прибора электрик прозванивал от вилки до места его распайки к корпусу прибора - сказал, что в норме.
Измерения проводились цифровым мультиметром.
Протоколы есть. Прошлогодние, там все было в норме.
« Последнее редактирование: 14.07.2013, 15:49:58 от Василий »
« Ответ #4 : 14.07.2013, 15:59:11 »
Между розетками может нет связи зануляющего проводника или в какой то из розеток ,нулевой провод попутан с заземляющим...
Сопротивление должно быть не более 0.07 Ома
Проверка проводится раз в год !
Оффлайн Василий
  • Василий - ученик
« Ответ #5 : 14.07.2013, 16:27:54 »
Но межпроверочный срок еще не истек - следующая проверка в августе!
И попутно вопрос: если даже предположить, как писали в одном из советов утечку на самом приборе - при наличии качественного зануления на корпусе прибора ничего не должно быть? Извините, если вопрос звучит наивно...
« Ответ #6 : 14.07.2013, 17:05:42 »
Можно попробовать понять, какого характера напряжение, постоянное, переменное, если переменное то какой частоты.
« Ответ #7 : 18.07.2013, 23:29:32 »
при качественном занулении(и при условии,что ноль заземлён во ВРУ),на корпусе потенциала точно бы не было. Скорей всего,прибор бы сгорел!
Оффлайн Василий
  • Василий - ученик
« Ответ #8 : 18.07.2013, 23:48:25 »
Всем спасибо за консультации, тему можно закрыть. Проблема оказалась в плохом контакте нулевого провода (надеюсь, не напутал с объяснением) на столбе, откуда кабель заходит в помещение.
« Ответ #9 : 19.07.2013, 01:32:51 »
вот,то что я и говорил.
