Автор Тема: Определение концов и началов А ЭД  (Прочитано 30737 раз)
Оффлайн Looking
  • Looking - ученик
Re: Определение концов и началов А ЭД
« Ответ #10 : 14.07.2013, 12:29:25 »
Я?
Нет, я всегда делюсь всем что знаю)))
Я думал узнать новенького чего.....
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
« Ответ #11 : 15.07.2013, 21:06:34 »
Определение конца и началов асинхронного электродвигателя.
кто нибудь знает способы только стрелочным или цифровым мультиметром или т.п.
Принцип работы эл. машин предполагает, что все эл. двигатели "обратимы", т.е. могут работать и в режиме генератора... вспоминаем простейший рисунок опытов с рамкой... проводник с током в магнитном поле - вращается рамка.... вращаем рамку в магнитном поле - вырабатывается эдс.... кроме этого статор представляет собой систему обмоток на магнитопроводе.... и как вы не крутите в руках "волшебную палочку" тестером (омметром) вы можете только вычислить сами обмотки, для определения начала и конца - необходимы внешние силы - такие как механическое движение в магнитном поле, движущееся магнитное поле, или эдс...
и есть еще дикий способ - тупо перебирать что с чем соединять.
ваш метод может иметь место только при наличии остаточной намагниченности, или приложить магнт к ротору, а с фазным ротором еще проще... у двигателей малой мощности сечение провода велико и число витков тоже, внутреннее сопротивление для эдс велико
Оффлайн Looking
  • Looking - ученик
« Ответ #12 : 16.07.2013, 03:20:20 »
И?
« Ответ #13 : 20.07.2013, 02:39:03 »
И?
Зная природу появления ЭДС, или изменения состояния внутреннего сопротивления элемента в системе, включаем образное мышление под наличие подручных материалов... При желании можно сделать "героем" определения начала и конца обмоток металлический гвоздь... только кому это нужно и зачем... Вы нашли способ использовать только оммметр? - замечательно! Теперь следующая задача - пропагандировать и внедрять в массы... глядишь когда нибудь я скажу новобранцу - "потерял отметки на выводах двигателя, используй метод Лукинга"...
Не всегда эффективно запоминать метод, главное знать его природу, а на месте ориентироваться по наличию материального достатка...
Кто то в лес берет компас, ктото навигатор, а кто то по деревьям ориентируется...
Оффлайн Looking
  • Looking - ученик
« Ответ #14 : 20.07.2013, 04:10:03 »
хаха) Хорошо сказано) Но дело в том, что я его пропагандирую как простой и безопасный метод. И как его кто назовёт мне без разницы)))
Я просто расстроился что мне сказали что так невозможно и я решил что нет ничего не возможного)))
Вот и всё)
А ещё, есть такой двигатель,не помню как его там, гвоздь, на него одеваем подшипники и подключаем постоянку и он вращается (только надо круткуть, задать момент вращающий), знаете?
А как работает?
« Ответ #15 : 20.07.2013, 07:59:15 »
Когда-то Тесле сказали что безконтактный двигатель невозможен.
Он пошел наперекор и что из этого произошло. Дерзайте.
Что до определения пар начало-конец мне лично приходилось
определять всего пару раз за 2 десятилетия. Стоит ли так напрягаться?
Aлександр совершенно прав. главное знать принцип. а метод использовать
по обстоятельствам. да и вряд ли один и тот же метод применим во всех случаях
« Последнее редактирование: 20.07.2013, 08:03:42 от aspid_das »
« Ответ #16 : 20.07.2013, 16:07:16 »
А как работает?
"Вечный" магнитный двигатель на кулере
Оффлайн Looking
  • Looking - ученик
« Ответ #17 : 24.07.2013, 10:32:02 »
Ну это немного не то, но интересненько) таких видосов хватает, но толку)
