Автор Тема: Удлинитель для Дачи...  (Прочитано 33360 раз)
Оффлайн dimandgy
  • dimandgy - ученик
« : 11.07.2013, 21:41:34 »
Добрый Вечер Всем...Помогите советами пожалуйста. Хочу изготовить удлинитель для дачи (на 40метров) для подключения в него электро. техники (перфоратор , тример, электропилу и т.д. , подключать буду только одновременно 1 прибор , мощность которого не будет превышать 3кВ). Посоветуйте какой лучше провод купить (в сечении Я разобрался возьму 3 на 2.5 квадрата), какой взять ПВС, КГ или ещё какой-то ? и подскажите какую взять вилку и розетку (штепсель) и то и то стоит брать думаю на 16 А... А есть какие-нибудь шпепсели с быстрозажимными клеммами ??? Посоветуйте , желательно скиньте ссылки ! Заранее Всем спасибо!
Хотел вот такой купить , но уже их не выпускают http://new.plastelectro.ru/catalog/11/134.. А все которые сейчас продают на рамке имеют сечение 3 на 1.5 квадрата
Re: Удлинитель для Дачи...
« Ответ #1 : 12.07.2013, 01:19:07 »
Розетка на кабель 2P+Е 16А черная Legrand
Кабель лучше КГ 3*2,5 резина хорошо гнется и на морозе ведет себя прилично,
в отличии от того же ПВС. Концы облудить или опрессовать.
Розетка - вилка обрезинены, не колятся и хорошо держат нагрузку.
Оффлайн dimandgy
  • dimandgy - ученик
« Ответ #2 : 12.07.2013, 02:11:32 »
Я в мороз не буду использовать. А, Я читал что провод КГ в отличии от ПВС на 4 года , быстро выходит из строя , Я в этом конечно сам не понимаю...
А насчёт вилки и розетки они с заземлением или на две жилы ?? У меня на даче нету заземления, хотя в интернете почитал лучше взять 3-ёх жильный провод хуже не будет .
« Ответ #3 : 12.07.2013, 12:03:08 »
ПВС
 Технические и эксплуатационные характеристики
Максимальное напряжение (переменное) для систем 380/660 Вт    380 Вт
Максимальная частота при переменном напряжении    400 Гц
Пределы допустимых температур окружающей среды для провода в исполнении УХЛ, Т    от -25°С до +40°С
Пределы допустимых температур окружающей среды для провода в исполнении У    от -40°С до +40°С
Максимальная температура токопроводящей жилы при эксплуатации    +70°С
Максимально допустимая влажность воздуха (при температуре до +35°С)    98%
Температура среды при монтаже кабеля без предварительного нагрева     до -15°С
Наименьший радиус изгибания    5 диаметров провода
Минимальная строительная длина    50 м
Период эксплуатации провода    6-10 лет
Гарантийный срок службы с момента ввода в эксплуатацию    2 года
Способ поставки    в бухтах
ТУ    16.К01-49-2005
ГОСТ провода    ГОСТ 7399-97
ГОСТ проводящей жилы    ГОСТ 22483-77
Климатическое исполнение    УХЛ, Т, У
Категория размещения    1,2,3,4 по ГОСТ 15150-69
Код ОКП    3555130800
КГ
Климатическое исполнение У, ХЛ, Т, категория размещения — 1, 2, 3 по ГОСТ 15150-69
1) Температура эксплуатации кабелей:
- марки КГ — от —40°С до +50°С;
- в холодостойком исполнении — от —60°С до +50°С;
- в тропическом исполнении — от —10°С до +55°С.
2) Строительная длина кабелей кг:
- с номинальным сечением основных жил до 35 мм2 включительно, не менее — 150 м;
- с номинальным сечением основных жил 50 мм2 и выше, не менее — 125 м.
(по согласованию с потребителем допускается сдача кабелей кг любыми длинами)
3) Гарантийный срок эксплуатации кабелей кг: 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня изготовления.
4) Срок службы кабелей КГ (срок службы исчисляется с момента изготовления кабеля кг): 4 года
Копипастнул чуток параметров кабеля. Может поможет чем.
« Ответ #4 : 12.07.2013, 14:50:44 »
Говоря про мороз я не имею ввиду аномально низкие температуры.
Но даже при слабом минусе ПВХ деревенеет. А если одеревенелый провод
вы сматываете-разматываете, на его изоляции появляются микротрещины
со всеми вытекающими. Резина этого недостатка лишена.
4 года срок службы, ну х.з. С чего бы ей через 4 года крякнуть?
Если только вы ее проложите как временную проводку, под открытым небом...
Тогда провода в равных условиях.
Если нет земли и не предвидется используйте 2-х жилку и никого не слушайте.
3-я жила только увеличение веса и стоимости.
« Ответ #5 : 13.07.2013, 00:14:11 »
Добрый Вечер Всем... Хочу изготовить удлинитель для дачи (на 40метров) мощность которого не будет превышать 3кВ)
Если интересует мнение как дачника и как энергетика - дача дело летнее, это не жилой дом, и удлинитель для электрокосилки только в "зеленую зиму" - ПВС 3х2,5, более 15 метров, и ПВС 3х1,5 до 15 метров... (трава наматывается на ножи триммера перегрузка должна быть "понятна" защитной аппаратуре). КГ - если есть намерение использовать при температурах ниже +10...
сам использую ПВС 3х2,5 30 метров, только в зеленый период... вилку трех котактную (фаза ноль земля), розетка одноместная влаго защищенная.
Оффлайн Валдис
  • Валдис - ученик
« Ответ #6 : 16.07.2013, 01:32:28 »
Использую как уличный удлиннитель ПВС 2-х жильный 2.5 квадрата 100 метров . для его перемещения приспособил катушку на колёсах от поливочного шланга .
« Ответ #7 : 16.07.2013, 09:49:41 »
семь лет назад, в багажник случайно попал КГ 2х2.5 50 метров, привез на дачу и уже сколько лет пользуюсь. Года три как нашел катушку пластиковую от кабеля нужного размера и намотал на неё кабель, стало пользоваться еще удобней))) Зимой смотанный стоит в сарае, с первыми оттепелями приезжаю на дачу и не беспокоюсь, холодно не холодно, пользуюсь болгарками и рубанками, я вообще техногенный дачник,когда не жарко у меня всегда гудит что-то. На работе купил ПВС исполнение в магазине обычно "какой привезли" берёг берёг этот кабель и этой весной получил 60 метров растрескавшегося материала для цветмета.
 Резиновый кабель мне в эксплуатации больше понравился, это раз.
 При покупке нужно визуально посмотреть на него, последнее время навезли интересной ерунды, особенно в разные касторамы и леруа, это два.
 Третья жила однозначно переплата и балласт, если у вас не заземления, при случае шандарахнет и так)))
« Ответ #8 : 16.07.2013, 20:42:59 »
Встречаются и недовулказированые КГ, и пережженные, а Виниловые тоже не идеальны, я пользуюсь ПВС и более 7ми лет... Это как повезет...
есть анекдот про электриков - бабка подай крайний провод.... Ну вот коллега видишь - это ноль, а ты твердил фаза... не хорошо говорить про лишний провод - нас читают люди далекие в познаниях электробезопасности... нет лишних проводов, есть устаревшая система энергоснабжения и схема по действующим требованиям... задавая вопрос люди доверяют жизнь...
« Ответ #9 : 16.07.2013, 20:48:31 »
Где картинку нашли?
такую именно в нете искал для наглядности, но что то не попалась
