Автор Тема: Электропроводящая дешевая смазка от ржавчины  (Прочитано 10867 раз)
Оффлайн griha09
  • Индикатор
Какие есть электропроводящие дешевые смазки для защиты от ржавчины? Графитовая смазка электропроводящая?
Пути кабеля неисповедимы...
Различают две группы электропроводящих смазок по способу их воздействия на контактирующие поверхности:
1) пассивные (нейтральные) — предохраняющие контакты только от дальнейшего окисления при взаимодействии контактирующих поверхностей с кислородом воздуха. Представителями данной группы могут служить смазки ЭПС98, ЭПС98ВТ, предельно допустимая температура нагревания которых в контактах не более 125 гр.С ;
2) активые — активно воздействующие на окисные пленки на поверхости контактов, не затрагивая при этом металл контакта. Представителем данной группы может служить смазка Суперконт, патент Патент РФ № 2046412 , а также последняя модификация- Суперконт СКМ, относящаяся к новому поколению смазок по технологии Суперконт, обеспечивающая полное соответствие электрических контактов требованиям ГОСТ 10434-82, в том числе по надежности, сохраняющая исходные электрические показатели при аварийном нагревании до 400-450 гр.С. Не следует путать с электропроводящими смазками смазки из группы металлосодержащих резьбовых смазок.
http://www.supercontact.ru/?gclid=CJ_Or9uWpLgCFeF7cAodzmgAxg Может это?
« Последнее редактирование: 10.07.2013, 11:21:18 от SHTuZER »
Оффлайн griha09
  • Индикатор
интересуют пассивные, но ЭПС98 чето дороговато
