Автор Тема: Электро пила  (Прочитано 17091 раз)
Оффлайн Casper
  • Casper - ученик
Электро пила
« : 06.07.2013, 01:22:31 »
Перестала работать 2ух контактная электропила вроде бы  марка парма. Даёшь ей газу она шумит точнее потрескивает и обороты есть но маленькие короче ей работать нельзя.Подскажите что может быть,если обмотка то не должна,может якорь наелся,на вид вроде всё целое.....
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Re: Электро пила
« Ответ #1 : 06.07.2013, 02:53:04 »
Работа сопровождается сильным падением мощности на валу эл. двигателя и сильным искрением щёток (визуально дуга покрывает весь коллектор), щетки быстро изнашиваются?
Как всегда, скорей всего проблема с обмотками статора или ротора,  ещё есть вариант с к/з в коллекторе или рассыпавшемся подшипником со стороны коллектора.
Оффлайн Casper
  • Casper - ученик
Re: Электро пила
« Ответ #2 : 09.07.2013, 02:29:29 »
Нет искрении никаких не видно на глаз,щётки ещё заводские стоят им ничего не сделалось,как новые.Внутренности тоже все целые,а вот оборотов то всё равно нет
Re: Электро пила
« Ответ #3 : 09.07.2013, 10:34:29 »
Проверьте емкость конденсатора ,если таковой есть.
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Re: Электро пила
« Ответ #4 : 09.07.2013, 21:15:19 »
Плавный пуск на Вашей пиле есть?
Оффлайн Casper
  • Casper - ученик
Re: Электро пила
« Ответ #5 : 10.07.2013, 01:11:05 »
плавного пуска нет,а всё остальное завтра посмотрю,как посмотрю отпишусь))))
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Re: Электро пила
« Ответ #6 : 10.07.2013, 01:59:04 »
Ну, не могу знать. Мне кажется что-то сильно тормозит ротор, а блок плавного пуска ограничивает ток на двигатель (не давая сгореть двигателю или разломать привод).
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
Re: Электро пила
« Ответ #7 : 11.07.2013, 09:59:12 »
Меняйте Ротор однозначно!!!!
И будет Вам счастье!!!
